Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / данные из принтера
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
данные из принтера
    #38259526
Музаффар
Здравствуйте форумчане!
У меня такая проблема надо составить программу которая создает лог файл где-то на диске и записывает туда данные о печатание на принтере документах т.е. [(ДАТА/ВРЕМЯ) -- (КОЛ-ВО НАПЕЧАТАННЫХ ЛИСТОВ) -- (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА)]
пожалуйста подскажите на какую сторону направляться.
заранее спасибо !
данные из принтера
    #38259625
Лагман
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784896(v=ws.10).aspx
а потом найти способ писать из системного лога в файл где-то на диске через java (хотя через vbs наверное проще будет)
данные из принтера
    #38261234
Музаффар
Лагман,
Спасибо Вам!!!
Вы очень помогли я ещё не посмотрел т.к. времени не было сегодня на работе посмотрю. и ещё скорее программа должна быть кроссплатформенным т.е. где то все таки используются ОС ЛИНУКС для него что можно творить?
писать драйвер видима не логично так как в предприятие разные принтера...
в таком случае что можете посоветовать?
данные из принтера
    #38262661
Музаффар
ребят есть ещё какие нибудь идеи? отзовитесь пожалуйста...
данные из принтера
    #38262695
Лагман
Музаффар,
я про линукс не в курсе
данные из принтера
    #38263083
Музаффар
Лагман,
я посмотрел и при печатание документа в пути C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\ создается два файла расширением: SPL и SHD.
но когда открываю с помощью блокнота и там вуаля непонятная вещь....
данные из принтера
    #38264136
Лагман
Музаффар,
наверняка должно быть какое-то API для этого.
данные из принтера
    #38264138
Лагман
cпросите лучше в форуме по администрированию windows/linux
данные из принтера
    #38265218
Музаффар
Лагманcпросите лучше в форуме по администрированию windows/linux
хмм.... хорошо но все равно интересует тот же вопрос как можно получить инфо о печатаемой документе?
данные из принтера
    #38267145
Музаффар
Спасибо, в любом случае! Но вопрос остается открытым. Может кто-нить встречался с такой проблемой или задумался?
данные из принтера
    #38267216
Basil A. Sidorov
Задумываться на ява-форуме о платформенно- и аппаратно-зависимой проблеме - это сильно.
данные из принтера
    #38267234
Музаффар
Basil A. SidorovЗадумываться на ява-форуме о платформенно- и аппаратно-зависимой проблеме - это сильно.
есть предложение?
если да то поделитесь буду благодарен.
данные из принтера
    #38267243
ShSerge
Музаффар,
Это в драйвере принтера надо ковыряться, а ява здесь не при делах.
данные из принтера
    #38267253
Музаффар
ShSerge,
Да на счет драйвера думал но проблема в том что на предприятие много разных принтаров, и писать для каждого это уже ...
данные из принтера
    #38267283
Фотография Blazkowicz
МузаффарДа на счет драйвера думал но проблема в том что на предприятие много разных принтаров, и писать для каждого это уже ...
В любом случая на pure Java задача не решается. Нужно либо трафик мониторить. Либо активность печати в винде. И то и другое делается через API операционной системы.
данные из принтера
    #38267336
Музаффар
Blazkowicz,
в таком случае на С/С++ писать?
а потом на ДЖАВЕ дальше творить...
данные из принтера
    #38267338
Музаффар
наверное так и буду и до меня кто та задавался почти с таким вопросом http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread255510.html
данные из принтера
    #38267435
Фотография Usman
Музаффар,
В *nix-системах существует CUPS . Через его веб-интерфейс можно
запросить список job'ов: http://localhost:631/jobs?which_jobs=completed
