Странная ошибка JSTL
Код: java 1. Падает с ошибкой: org.apache.jasper.JasperException: /WEB-INF/tags/object.tag (line: 36, column: 4) "${object.class.simpleName}" contains invalid expression(s): javax.el.ELException: Failed to parse the expression [${object.class.simpleName}] wtf? ... |
| 22.05.2013, 20:22:51 |
А ты уверен, что значение, получаемое как getClass(), хранится в Object примерно так: Код: java 1. ??? ))) Ясен перец, по-другому. Посмотри через рефлексию как и используй ... ... |
| 22.05.2013, 20:34:44 |
IDVsbruckА ты уверен, что значение, получаемое как getClass(), хранится в Object примерно так: Код: java 1. ??? ))) А? Это же JSTL. Код: java 1. 2. 3. Обращение к геттерам осуществляется без get*. ... |
| 22.05.2013, 22:21:43 |
IDVsbruckА ты уверен, что значение, получаемое как getClass(), хранится в Object примерно так: Код: java 1. ??? ))) Ясен перец, по-другому. Посмотри через рефлексию как и используй ...не-не, оно должно работать а чо такое object? ... |
| 23.05.2013, 10:08:10 |
и если просто написать: <span>Вото оно чо: ${obj.class.name}</span> чо будет? ... |
| 23.05.2013, 10:10:03 |
поставь бряку да посмотри ... |
| 23.05.2013, 10:33:46 |
Если оставить только ${object} то странца отрабатывает, я вижу результат toString! Не раз уже этим пользовался для получения имени класса, но сейчас ошибка происходит. grasoff.netи если просто написать: <span>Вото оно чо: ${obj.class.name}</span> чо будет? errororg.apache.jasper.JasperException: /WEB-INF/tags/object.tag (line: 36, column: 4) "${obj.class.name}" contains invalid expression(s): javax.el.ELException: Failed to parse the expression [${obj.class.name}] ... |
| 23.05.2013, 11:38:15 |
Penkov Vladimirпоставь бряку да посмотри Она мне не помошник. ... |
| 23.05.2013, 11:39:45 |
class это Java keyword. Замените на object.getClass().simpleName ... |
| 23.05.2013, 12:01:47 |
Blazkowiczclass это Java keyword. Замените на object.getClass().simpleName Нифига себе, работает! Код: java 1. Спасибо. Не знал о такой фиче. Раньше ведь работало по другому. ... |
| 23.05.2013, 12:16:17 |
ТимоНBlazkowiczclass это Java keyword. Замените на object.getClass().simpleName Нифига себе, работает! Код: java 1. Спасибо. Не знал о такой фиче. Раньше ведь работало по другому.да завсегда работало ... |
| 24.05.2013, 14:28:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129297]: |
23ms |
57ms |
74ms |
| others: | 281ms |
| total: | 496ms |
