память для VM 32bit
извиняюсь за нубский вопрос, я не по джаве, но надо заставить работать одно Java-приложение. которому не хватает памяти. Итак: есть windows 2003 server standart 4Gb RAM в boot.ini стоит /3GB Какой максимальный объем памяти может взять виртуальная машина по -Xmx? пока методом научного тыка удалось найти максимальное значение -Xmx1325m. При значениях повыше приложение просто не стартует. На винде кроме собственно самой винды и антивируса больше ничего не стоит. Заранее спасибо за советы. Why CORBA is DEAD? ... |
| 23.05.2013, 19:52:19 |
память для VM 32bit
Ggg_old4Gb RAM Есть смысл поставить 64-битную систему ... |
| 23.05.2013, 20:35:31 |
память для VM 32bit
Ggg_oldКакой максимальный объем памяти может взять виртуальная машина по -Xmx?От 768 до 1644Мб. Зависит от установленного софта и набора обновлений. P.S. В 64-разрядной винде можно делать финт ушами с LargeAddressAware и выделять 32-разрядной jvm более 2Гб памяти. P.P.S. /3GB - фиговая фигня, на самом деле. ... |
| 23.05.2013, 20:51:07 |
память для VM 32bit
В 32х-битном случае оптимальной настройкой будет -XX:+AggressiveHeap Java отъест максимум памяти и часть займет vm отсальное отдаст под кучу. Есть ещё какая-то утилита по винду, которая уменьшает фрагментацию в памяти и таким образом позволяет под кучу выделить ещё немного больше. Но оно того обычно не стоит. ... |
| 23.05.2013, 20:58:54 |
память для VM 32bit
спасибо большое, завтра попробую ну и если нет, то буду думать за 64бит. Кстати, вендор (вернее их индусский саппорт) приложения склоняет меня еще использовать вместо винды линукс. Но я сомневаюсь, что 32бит линукс будет отдавать жаве больше чем 32бит винда. На практике разница по этому критерию заметна или сразу на 64бит? ... |
| 23.05.2013, 22:08:55 |
память для VM 32bit
Если нет противопоказаний в виде нативных библиотек - сразу 64 бита. ... |
| 24.05.2013, 16:18:47 |
память для VM 32bit
У нас на девелоперском 32 линуксе -Xmx1664m -XX:MaxPermSize=384m Там в принципе куча большая не нужна, так как пользователей немного, зато частый деплой, поэтому MaxPermSize побольше сделали, ну а остальное до 2гб добили. ... |
| 24.05.2013, 16:51:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129293]: |
59ms |
67ms |
| others: | 315ms |
| total: | 510ms |
