path org.postgresql.Driver для Tomcat
Слушайте, вопрос простой до безобразия. Сразу предупреждаю, что начинающий чайник. Итак, у нас идёт связь с БД с помощью jdbc. Всё хорошо, работает отлично, соединяет, выполняет необходимые действия. Но как только я пытаюсь добраться до БД из jsp-файла, работая с Tomcat и используя точно работающие классы, прописанные в JavaResourse, последний заявляет, что org.postgresql.Driver не найден. Собственно вопрос прост: где именно в eclipse прописать path для Tomcat? В JavaResourse в библиотеках всё прописано. Из этой папки файлы выполняются, из Web Content'а jsp классы в JavaResourse видит и нормально использует..... ... |
| 25.05.2013, 16:50:03 |
У меня eclipse-jee-juno Здесь http://www.eclipse.org/forums/index.php/t/169465/ советуют искать в свойствах. Пока не нашёл. ... |
| 25.05.2013, 17:14:21 |
Слушайте, я уже не знаю, что делать. Попытался использовать http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/jndi-datasource-examples-howto.html#PostgreSQL Но у меня же не отдельно поставленный Томкат, а встроенный. После редактирования server.xml полезла ошибка Document base C:\Users\home\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\EquipServl does not exist or is not a readable directory , с которой так и не удалось справиться даже по возвращению документу исходного вида. Просто пересоздал проект заново..... ... |
| 25.05.2013, 18:52:51 |
Просто создал второй сервер, установив Томкат из архива.... И ещё один тупой вопрос.... $CATALINA_HOME/common/lib это где должно быть? или его создавать самим надо? (поиск результатов не дал) ... |
| 25.05.2013, 19:30:34 |
А чтение документации тоже не помогает? Ну и использовать уже закрытый проект - тоже несколько странно. ... |
| 25.05.2013, 19:53:05 |
Basil A. Sidorov, я уже путаться начал. Документацию читаю, но советы из неё не срабатывают, из чего я делаю вывод, что где-то явно лажаю. Можно ещё неделями продолжать тупить, а можно попытаться спросить у окружающих, сэкономив своё время. Кроме того, я же понимаю, что тот же вопрос "а где мне найти папочку" мягко говоря туповат. Ну, вот не знаю я. Нету её и всё. А по поводу выбора такого набора программ, так то задание. Мне его выдали с определёнными условиями. Мол, вот eclipse-jee-juno, вот Tomcat, а вот Postgresql. И чтобы это всё работало. ... |
| 25.05.2013, 20:10:26 |
Между автономным и встраиваемым tomcat-ами есть определённая разница. Эта разница достаточно велика, чтобы встраиваемый tomcat выкладывался отдельным дистрибутивом, отличия которого описываются в документации. ... |
| 26.05.2013, 13:56:12 |
http://vygovskiy.com/xwiki/bin/view/Main/Разработка web-приложений в Eclipse - может быть это поможет? По крайне мере, может разберетесь что происходит. embedded tomcat вы не используете. ... |
| 26.05.2013, 14:58:53 |
Всем спасибо. Сработала магия Х) Ибо я не знаю, как это назвать. Долго возился со всеми документациями, ничего не помогало. Установил автономный Томкат, пробежался по действиям инструкции с их сайта http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/jndi-datasource-examples-howto.html#PostgreSQL , недостающие директории просто создавал. Запустил. Не пошло. Перезагрузил всю систему. Не пошло. Выключил комп, наутро включил - магия! Простите за доставленные неудобства) ... |
| 26.05.2013, 17:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129281]: |
46ms |
63ms |
| others: | 314ms |
| total: | 489ms |
