на jdeveloper нужно формировать pdf отчет
Всем здравствуйте, я новичок на jdeveloper, и мне нужно из формы на jsf странице формировать pdf отчет. Вообще то сделал так, взял шаблон .rtf файл, туда записываю записи из базы данных, конвертирую на pdf файл, при нажатия кнопки все это исполняет java класс. Но jsf страница или даже jsp и html страницы ни видят мой pdf отчет. Если я заранее заложу какой нибудь pdf файл и скомпилирую jdeveloper, и когда вызываю на браузере отображается, но мне надо нажав кнопку сформировать отчет и на ту jsf страницу или на другую (jsp, html) вынести. Помогите. ... |
| 24.05.2013, 07:22:19 |
Ни у кого нет идеи. ... |
| 24.05.2013, 13:02:51 |
Санжар, Есть много вариантов как сформировать PDF и показать его в броузере, но из вашего вопроса ни фига не понятно что вы там делаете и почему у вас не получается. ... |
| 24.05.2013, 15:28:10 |
Одним словом как на jdeveloper pdf отчет показать на браузере, можете показать хотя бы один вариант? ... |
| 27.05.2013, 06:54:43 |
Санжар, 1. JDeveloper тут ни при чём https://www.google.ru/search?q=open pdf to browser from java 2. Конкретно про JDeveloper и всякие оракловые штучки Integrating Oracle XML Publisher with Oracle JDeveloper 10g ... |
| 27.05.2013, 09:26:05 |
Garrick, спасибо, особенно вторая ссылка очень полезный пример, только опять вопрос. import oracle.apps.xdo.XDOException; import oracle.apps.xdo.common.pdf.util.PDFDocMerger; import oracle.apps.xdo.dataengine.DataProcessor; import oracle.apps.xdo.template.FOProcessor; import oracle.apps.xdo.template.fo.util.FOUtility; import oracle.xml.parser.v2.NSResolver; Для этих строк я не мог найти jar файл. Помогите. ... |
| 27.05.2013, 12:49:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129278]: |
27ms |
80ms |
65ms |
| others: | 316ms |
| total: | 548ms |
