Spring Interceptor 404 при создании нового файла
Добрый день! Есть Spring Interceptor, который перехватывает обращение к папке с ресурсами, проверяет доступ, и если доступ разрешен, то создает файл. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Проблема в том, что при первом обращении к пока не созданному файлу, возвращается 404 ошибка, хотя во всех проверках в логи пишется, что файл создан. При повторном обращении файлы нормально возвращаются. В чем может быть загвоздка? ... |
| 30.05.2013, 15:09:59 |
Мапинг interceptor-а Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.05.2013, 15:32:21 |
Явно в строке Код: java 1. а что делает validatePageNumber() - не понятно. Похоже, при первом заходе preHandle выполняется до любых авторизаций, поэтому проверка не срабатывает. ... |
| 30.05.2013, 16:37:50 |
MarMotВ чем может быть загвоздка? Попробуйте продебажить код. В пошаговом режиме все должно быть прозрачно. Если есть проблемы в настройке IDE для дебагера спросите как это делается. Подскажем в меру возможности. ... |
| 30.05.2013, 23:12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129252]: |
42ms |
54ms |
| others: | 302ms |
| total: | 465ms |
