Драйверу не удалось установить безопасное соединение с SQL Server, используя шифрование SS
Всем доброго времени суток!Я новичек в программировании. Джаву знаю весьма на низком уровне. У меня возникла проблема. Пишу курсовой проект JAVA + MS SQL. В NetBeans IDE. Необходимо добавление,удаление, обновление данных и прочее. Программа прекрасно работала до поры до времени, когда однажды не появилось это : java.ext.dirs: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\jre\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Драйверу не удалось установить безопасное соединение с SQL Server, используя шифрование SSL. Ошибка: "Connection reset by peer: socket write error". at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:1352) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.enableSSL(IOBuffer.java:1533) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(SQLServerConnection.java:1042) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.login(SQLServerConnection.java:817) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(SQLServerConnection.java:700) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(SQLServerDriver.java:842) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:579) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:221) at tryconnect.Newcon.main(Newcon.java:23) Caused by: java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel$SSLHandshakeInputStream.ensureSSLPayload(IOBuffer.java:594) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel$SSLHandshakeInputStream.readInternal(IOBuffer.java:664) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel$SSLHandshakeInputStream.read(IOBuffer.java:656) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel$ProxyInputStream.readInternal(IOBuffer.java:851) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel$ProxyInputStream.read(IOBuffer.java:839) at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(InputRecord.java:442) at sun.security.ssl.InputRecord.read(InputRecord.java:480) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:927) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1312) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1339) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1323) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.enableSSL(IOBuffer.java:1483) Программа работает, но сильно виснет. Загружаться может час, потом выдать эту ошибку. И именно тогда, когда я пытаюсь взаимодействовать с бд. Погуглила проблему, но так и не смогла найти решение. Может кто сталкивался с подобным и сможет помочь. Уже не знаю, что делать.( ... |
| 01.06.2013, 00:52:49 |
Frekkenbok, Возможное решение проблемы: http://www.dekho.com.au/sql-server-connection-reset-failure-using-jdbc-driver/ ... |
| 01.06.2013, 01:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129246]: |
23ms |
80ms |
23ms |
80ms |
| others: | 291ms |
| total: | 537ms |
