Java.sql.SQLException: No suitable driver found for
Есть следующая программа, которая читает данные из текстового файла, формирует на их основе строки для подключения к `postgresql` базе данных, затем подключается к базе данных и результаты запроса записываются в текстовый файл: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. В результате выполнения программы `netbeans` выдает следующую ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И это несмотря на свойства проекта, указанные на рисунке Если кто знает - ответьте пожалуйста, очень надо. ... |
| 03.06.2013, 19:22:04 |
On 03.06.2013 20:22, vladdv89 wrote: > Есть следующая программа, которая читает данные из текстового файла, формирует на их основе строки для подключения к .... Код: java 1. Выведи значение переменной url - чему оно равно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2013, 19:33:21 |
Denis Popov, вывод в файл Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. показал, что url=jdbc:postgresql://192.168.1.8:5432/NexentaSearch ... |
| 03.06.2013, 19:48:01 |
vladdv89, Вас спрашивали о переменной, которая передается в readUsingDataFromDatabase, а не то что внутри configureForNexentaSearch. Дайте угадаю, раньше в программе был класс с полями? ... |
| 03.06.2013, 20:02:07 |
On 03.06.2013 20:48, vladdv89 wrote: > вывод в файл показал, что > > url=jdbc:postgresql://192.168.1.8:5432/NexentaSearch А ты копни глубже и глянь чему равен url перед DriverManager.getConnection(). Заодно проверь такое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2013, 20:14:24 |
Denis Popov, все стало понятно. Но каким же образом процедура (функция, не возвращающая значение) может изменить значения входных параметров? Функцию использовать не могу, т. к. надо изменить значения нескольких входных параметров. ... |
| 03.06.2013, 20:50:06 |
On 03.06.2013 21:50, vladdv89 wrote: > все стало понятно. Но каким же образом процедура (функция, не возвращающая значение) может изменить значения входных > параметров? Функцию использовать не могу, т. к. надо изменить значения нескольких входных параметров. Создай свой класс с требуемыми полями и возвращай его экземпляр. Или из серии "некрасиво но спасибо": Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2013, 00:13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129232]: |
30ms |
74ms |
100ms |
| others: | 298ms |
| total: | 570ms |
