Обьясниье по коду
есть класс с примером: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. пример отсюда http://blog.stylingandroid.com/archives/1710 вопрос: не понимаю, зачем объявлять private static class Item, а затем создавать экземпляр класса через конструктор items.add( new Item ("Title One", "Subtitle One")); ? вопрос 2: что за форма записи? просто static написано... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.06.2013, 12:15:59 |
Обьясниье по коду
VladislavVVвопрос: не понимаю, зачем объявлять private static class Item если вложеный класс не объявить static, то его можно использовать только в контексте экземпляра внешнего класса. То есть будет примерно так Код: java 1. 2. 3. 4. Официальный туториал: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html VladislavVV, а затем создавать экземпляр класса через конструктор items.add( new Item ("Title One", "Subtitle One")); ? Ну, типа экземпляры класса создаются через констрктор? Основы ООП. Что именно в этом не понятного? VladislavVVвопрос 2: что за форма записи? просто static написано... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это static initializer\статический конструктор. Он выполняется после загрузки класса, но перед его использованием. В тот же момент, когда инициализируются статические поля. То есть Код: java 1. аналогично Код: java 1. 2. 3. 4. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/initial.html Возможны аналогичные не статические блоки. ... |
| 04.06.2013, 12:31:42 |
Обьясниье по коду
Возможно топик-стартеру имеет смысл почитать как работают и для чего нужны design pattern. Посомотрите фактори метод и билдер как они работают и в каких ситуациях используются. http://javarevisited.blogspot.com/2012/06/builder-design-pattern-in-java-example.html здесь про билдер хорошо написано - доступным английским языком с примерчиком как Вы любите. Вопросы правильные лучше их задавать чем тупо не понимать. ... |
| 04.06.2013, 19:59:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129227]: |
27ms |
43ms |
75ms |
| others: | 296ms |
| total: | 491ms |
