Установка связи с postgresql базой данных из jar
В связи с вопросом на http://hashcode.ru/questions/214296/java-установка-драйвера-для-postgresql-на-linux и на http://www.sql.ru/forum/1024552/no-suitable-driver-found-for-jdbc-postgresql , поскольку у меня все равно возникает такая ошибка в hadoop (java) программе, несмотря на следующий файл манифеста внутри jar-а Manifest-Version: 1.0 Created-By: 1.7.0_06 (Oracle Corporation) Class-Path: folder/postgresql-8.4-703.jdbc4.jar причем я пробовал вариант и со `/` в последней строке перед `folder`. У меня есть папка /folder c postgresql-8.4-703.jdbc4.jarи и в корне файловой системы `linux` (там есть и другие файлы внутри этой папки) и внутри запускаемого jar-а (там внутри папки только этот файл). Объясните предельно подробно почему это происходит и что надо сделать для устранения ошибки, потому что это для меня очень важно. ... |
| 05.06.2013, 03:48:38 |
vladdv89, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. 14337020 ... |
| 05.06.2013, 04:01:17 |
vladdv89, Также можно объеденить два Jar-файла: добавив содержимое postgresql-8.4-703.jdbc4.jar в Sample.jar ... |
| 05.06.2013, 04:09:54 |
vladdv89, Не надо jar класть в jar. Такое работать не будет. Т.е. нужно давать ваш jar и "folder/postgresql-8.4.-703.jdbc4.jar" вместе (два файла). Или перепаковывать классы из postresql в ваш jar. ... |
| 05.06.2013, 09:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129221]: |
27ms |
71ms |
70ms |
| others: | 335ms |
| total: | 563ms |
