Вытащить код ORA ошибки из java.sql.SQLException
Подскажите, есть ли нормальный способ получить код ORA ошибки из SQLException не прибегая к getMesage().indexOf("ORA-XXX") != -1? Юз кейс такой - в штатной работе пользователь может отменять выполнение определенных запросов (даже не сам пользователь, а демон, который мониторит запросы, но не в этом суть) и чтобы не захламлять логи сообщениями об этом, уровень этих сообщений опущен до info и в UI тоже не должны пробрасываться. Соответственно нужно уметь понимать, что получили ORA-01013 или что то другое. ... |
| 05.06.2013, 15:25:03 |
SQLException.getErrorCode() что возвращает? ... |
| 05.06.2013, 15:27:39 |
On 05.06.2013 16:25, just_vladimir wrote: > Подскажите, есть ли нормальный способ получить код ORA ошибки из SQLException не прибегая к > getMesage().indexOf("ORA-XXX") != -1? SQLException.getErrorCode() достаточно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2013, 15:32:32 |
Blazkowicz, Denis Popov, спасибо, оно, достаточно. Было несколько вложенных исключений и сначала не с тем ORA сравнивал. ... |
| 05.06.2013, 15:39:03 |
just_vladimir, Я периодически так пользую, помогает. В том числе добраться до исключения оракла. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.06.2013, 11:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129214]: |
27ms |
69ms |
74ms |
| others: | 291ms |
| total: | 516ms |
