Помогите с разбиением строки на подстроки
Есть строка с ip: "186.13.208.3" как ее разбить на "186.13.208" и "3"? ... |
| 14.06.2013, 12:12:58 |
Добрый день, h00l9an! > Есть строка с ip: "186.13.208.3" > как ее разбить на "186.13.208" и "3"? "186.13.208.3".substring(0, 10) "186.13.208.3".substring(11) Если интересует общий случай- опиши. А то я не знаю- отделить последний символ? Начиная с последней тройки? С 11 символа? После последней точки? После третьей точки? -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 12:17:18 |
Привет! тоже почитал сейчас про substring, но ip может быть любой и так не получается делить. Нужны подстроки до и после последней точки. ... |
| 14.06.2013, 12:26:25 |
Регулярные выражения? Не пойдет? ... |
| 14.06.2013, 12:28:38 |
Смотри InetAddress и InetV4Address ... |
| 14.06.2013, 12:30:56 |
Hauer, а как с регулярными выражениями сделать? ... |
| 14.06.2013, 12:33:22 |
h00l9anHauer, а как с регулярными выражениями сделать? Да, какое, к черту, регулярное выражение??? String.lastIndexOf() + String.substring(); ... |
| 14.06.2013, 12:35:13 |
Добрый день, h00l9an! > но ip может быть любой и так не получается делить. Подожди. Так у тебя IP4? Всегда? > Нужны подстроки до и после последней точки. А почему последней? То, что подсети бывают не только 256 адресов учёл? Скажи свою задачу. Без домысливаний. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 12:40:29 |
GKS_Samara, есть исходный файл с IP4 адресами 109.234.232.55 109.234.232.59 109.234.232.68 109.234.232.79 ... нужно преобразовать исходный файл к виду min-ip, max-ip, так что-бы объединились только те строки из исходного файла, разница между ip-адресами которых не более целочисленного параметра width=10. т.е. должно получиться следующее: 109.234.232.55,109.234.232.68 109.234.232.79,109.234.232.79 ... |
| 14.06.2013, 13:02:08 |
Добрый день, h00l9an! > нужно преобразовать исходный файл к виду min-ip, max-ip, так что-бы > объединились только те строки из исходного файла, разница между > ip-адресами которых не более целочисленного параметра width=10. А 100.255.255.254 и 101.0.0.1 объединятся? Вообще похоже на курсовую. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 16:10:22 |
Ахахах. Тогда, я не думаю, что ожидаются операции со строками ... |
| 14.06.2013, 16:14:17 |
h00l9anHauer, а как с регулярными выражениями сделать? забудь о них навсегда. ... |
| 14.06.2013, 16:39:56 |
Ну вы тогда меня в тупик поставили =( Нужен совет как быть. Как-то побитово получается нужно проверять? ... |
| 14.06.2013, 16:42:24 |
Добрый день, h00l9an! > Ну вы тогда меня в тупик поставили =( > Нужен совет как быть. Как-то побитово получается нужно проверять? Если на вопрос "А 100.255.255.254 и 101.0.0.1 объединятся?" ответ "да", то надо разбить на 4 части (по точкам), перевести в одно число и сравнить. Вообще задача реально для отсева тупых студентов. Так что дерзай. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 16:44:30 |
h00l9anПривет! тоже почитал сейчас про substring, но ip может быть любой и так не получается делить. Нужны подстроки до и после последней точки. Можно пример? http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/6-b14/java/net/Inet4Address.java#Inet4Address.getAddress() ... |
| 14.06.2013, 16:57:12 |
Судя по отношению к регулярным выражениям, split() не стоит предлагать?:-) ... |
| 14.06.2013, 17:20:15 |
Hauer, авторДа, какое, к черту, регулярное выражение??? String.lastIndexOf() + String.substring(); Проще же можно..сплит да, не торт ;) ... |
| 14.06.2013, 17:31:06 |
Озверин, Да уж не знаю, что проще сплита, если нужны все 4 части, а похоже, нужны. ... |
| 14.06.2013, 17:53:40 |
h00l9anGKS_Samara, есть исходный файл с IP4 адресами 109.234.232.55 109.234.232.59 109.234.232.68 109.234.232.79 ... нужно преобразовать исходный файл к виду min-ip, max-ip, так что-бы объединились только те строки из исходного файла, разница между ip-адресами которых не более целочисленного параметра width=10. т.е. должно получиться следующее: 109.234.232.55,109.234.232.68 109.234.232.79,109.234.232.79 По моему эта задача просто решается так как я делал в MaxMind. Прото IP адреса ты переводишь в 32х битные целые и решаешь арифметические задачки на интервалы и выводишь отчёт форматируя их обратно в IPv4. ... |
| 14.06.2013, 18:19:40 |
h00l9anЕсть строка с ip: "186.13.208.3" как ее разбить на "186.13.208" и "3"? Код: java 1. ... |
| 14.06.2013, 18:37:14 |
Понял, что попал в разряд тупых студентов =) В результате есть 2 функции преобразования ip в int и обратно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Правильно ли будет к int прибавлять целое число для определения диапазона(сравнения) ? ... |
| 15.06.2013, 10:13:19 |
h00l9anПравильно ли будет к int прибавлять целое число для определения диапазона(сравнения) ?Да ... |
| 15.06.2013, 11:33:10 |
h00l9anПонял, что попал в разряд тупых студентов =) В результате есть 2 функции преобразования ip в int и обратно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Правильно ли будет к int прибавлять целое число для определения диапазона(сравнения) ? http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/InetAddress.html#getAddress() ... |
| 16.06.2013, 10:35:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129159]: |
25ms |
59ms |
97ms |
| others: | 321ms |
| total: | 562ms |
