JSF: validation
компонент: Код: java 1. 2. 3. при вводе 0, дает: •weight: Validation Error: Specified attribute is not between the expected values of 1 and 500. я хочу переопределить это. есть messages.properties в пакете postage. он прописан в faces-config так: Код: xml 1. в нем Код: java 1. но это не меняет стандарный вывод ошибок, почему? ... |
| 18.06.2013, 13:05:09 |
JSF: validation
если использовать DoubleRangeValidator, то при вводе 1.50 получаем: • weight: '1.50' must be a number consisting of one or more digits. почему же число не определяется как double ? ... |
| 18.06.2013, 13:47:16 |
JSF: validation
Может у вас локаль русская, вот оно и ждет там запятую, а не точку. ... |
| 18.06.2013, 14:03:12 |
JSF: validation
Blazkowicz, та нет, надо было связанный код на double переделать ) ... |
| 18.06.2013, 14:07:33 |
JSF: validation
если вставляю пользовательский тег валидации и не ввожу данные в это поле (тег определен и сконфигурирован где нужно), но передаю пустую форму, то Код: html 1. 2. 3. выдает сообщение •Patron code is invalid т.е. поле ведет себя так, как будто для него установлено required="true" и выполняется тег, но ведь не должен? или пользовательский тег будет выполняться независимо от атрибута required ? ... |
| 20.06.2013, 11:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129131]: |
25ms |
61ms |
60ms |
| others: | 294ms |
| total: | 503ms |
