JDeveloper+ADF=jbo-25003
Доброго время суток, у меня вопрос к тем кто работает с JDeveloper, ADF, создаю VO c помощью запроса. Вводимый параметр p_name, нужно из него сделать List of values. Если меняю на атрибут, ошибка jbo 25003,что делаю не так? Заранее извиняюсь, если тема открыта не в том разделе. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.06.2013, 21:30:14 |
Bylo4ka... Если меняю на атрибут, ошибка jbo 25003,что делаю не так? ... это место не понял, объясните подробнее. ... |
| 19.06.2013, 11:47:43 |
MOHAX777, Если вместо вводимого значения я сравниваю с параметром бд, например d.vp_name=d.p_name получаю ошибку((( мне нужно,чтобы p_name можно было как и ввести так и выбрать из списка...как то так ... |
| 19.06.2013, 16:16:48 |
Bylo4ka, Передавать можно ARRAY, а не List of values. Таким образом, осталось создать бин, который этот ARRAY вернет и привязать его к ExecuteWithParameters. Как-то так. А, ну да, еще нужен тип в Oracle соответствующий ARRAY, ну и сравнение делать не = , а in . ... |
| 19.06.2013, 17:57:21 |
Сергей Арсеньев, Спасибо))), с p_name разобралась.... ... |
| 23.06.2013, 20:18:23 |
Теперь столкнулась с условиями ввода Bind Variales. Нужно выводить сообщение при пустом p_name. Мой вариант не воркает((( В чем ошибка? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.06.2013, 21:04:14 |
Bylo4kaif (ParamValue == null) { System.out.println(""); } [/src] Без относительно того, почему параметр не null (Особенно если он не строка), для вывода отладочной информации лучше воспользоваться специальным логгером (например из того же ADF ) Потому как может оказаться, что System.out пишет не совсем туда, куда следует. ... |
| 01.07.2013, 10:47:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129075]: |
26ms |
50ms |
77ms |
| others: | 336ms |
| total: | 540ms |
