N приложений с Hibernate и 1 БД
К примеру есть модель данных магазина (Customer, Item, Order), есть одна база данных (Oracle, если это имеет значение) и есть несколько магазинов :) В каждом магазине запущен отдельный app server (JBoss 7, если это тоже имеет значение) с той же моделью данных. У каждого магазина свой список продуктов (Item), но список покупателей (Customer) общий, то есть в любом магазине можно посмотреть все заказы клиента (не обязательно из одного магазина). Вопрос в том, как это организовать на одной БД использую Hibernate? Cразу возникает очевидный вариант: делаем родительский класс для всех сущностей BaseEntity c полем shopId, а затем при каждом persist / update или при каждой выборке проверяем совпадает ли этот shopId с ID текущего магазина... Но это как-то некрасиво и муторно. Может есть варианты получше? ... |
| 03.07.2013, 09:33:41 |
| 03.07.2013, 10:37:58 |
rdm http://habrahabr.ru/post/113721/ Это вроде про SaaS - хостинг более менее централизованый. А если в каждом магазине физически свой сервер, то это уже децентрализованая система. ... |
| 03.07.2013, 10:44:27 |
SilverHaze, Магазины физически удалены друг от друга, и у каждого своя база данных. Нужно найти способ какую-то часть данные сделать общей. Так? ... |
| 03.07.2013, 10:45:02 |
Blazkowicz, на хабре была статья прямо точно по запросу автора) Я найти не смог) ... |
| 03.07.2013, 10:58:29 |
Честно говоря, решение из серии "чтобы админу скучно не было", а точнее - чтобы никто не скучал. Начать с того, что в интернет смотрит сервер БД (магазины с их серверами я так понимаю, не в одном здании расположены). И пошли пляски с бубнами... ... |
| 03.07.2013, 11:12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129062]: |
39ms |
66ms |
| others: | 283ms |
| total: | 461ms |
