HTTP Status 503 - This application is not currently available
Помогите пожалйста разобраться, уже второй день пытаюсь разобраться с tomcat, вчера весь день настраивал его и пробовал прокомрилировать сервлет, сегодня не могу правльно запустить Пробую запустить свой первый Servlet, но никак не могу понять последовательность оформления в web.xml. Тут я создал свою папку с примером /tomcat/webapps/api/ В ней вот эти папки и файл: WEB-INF, META-INF , index.jsp В WEB-INF папка classes с классом HelloWorld.class, папка lib с библиотекой servlet-api.jar получается такая структура: /tomcat/webapps/api/index.jsp /tomcat/webapps/api/WEB-INF/web.xml /tomcat/webapps/api/WEB-INF/lib/servlet-api.jar /tomcat/webapps/api/WEB-INF/classes/HelloWorld.class index.jsp: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. HelloWorlds.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. а web.xml настроил след образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В браузере набираю http://localhost:8080/api/ после выходит ошибка: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ВОПРОС: Мне кажется я все настроил нормально, в чем проблема, где я не так сделал, может web.xml не правильно настроил? И что писать в web.xml в соответствии с моей вышеописанной файловой структурой? ... |
| 31.07.2012, 14:33:19 |
/tomcat/webapps/api/WEB-INF/lib/servlet-api.jar servlet-api нужен только для компиляции. его не должно быть в web модуле, так как этот API предоставляет сам контейнер Научитесь смотреть логи в /tomcat/logs ... |
| 31.07.2012, 14:37:04 |
Blazkowicz/tomcat/webapps/api/WEB-INF/lib/servlet-api.jar servlet-api нужен только для компиляции. его не должно быть в web модуле, так как этот API предоставляет сам контейнер Научитесь смотреть логи в /tomcat/logs servlet-api удалил с этой папки. Все равно без изменений, та же ошибка выходит... Пока не полностью разобрался в логах. Вот что в логах пишется: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. ... |
| 31.07.2012, 14:50:21 |
| 31.07.2012, 14:52:54 |
Blazkowicz, Попробовал изменить название класса в web.xml. Код: xml 1. в не существующую класс SayWorlds. Страница Index.jsp вышла норм. После как нажимаю на кнопку submit. Идет направление на данный класс. И выдает ошибку что данный класс отсутствует. ... |
| 31.07.2012, 14:58:46 |
Blazkowicz https://www.google.com/search?q="java.lang.ClassNotFoundException%3A+1catalina.org.apache.juli.FileHandler" Вы думаете что нужно заново установить Томкат? ... |
| 31.07.2012, 15:09:05 |
JAVA_HOME куда прописан? ... |
| 31.07.2012, 15:12:43 |
Blazkowicz, это сервак. Полный путь: /export/home/way4/appserver/tomcat/webapps/api/ ... |
| 31.07.2012, 15:18:39 |
NurlanKBlazkowiczJAVA_HOME куда прописан? это сервак. Полный путь: /export/home/way4/appserver/tomcat/webapps/api/ OK ... |
| 31.07.2012, 15:21:45 |
Помогите друзья... Не могу найти ошибку. Выше написал про web.xml, и как ситуация изменилась при изменений названия класса. Как вы думаете, это как нибудь связана с настойками web.xml? ... |
| 31.07.2012, 15:27:32 |
NurlanK, Про ошибку в логе не скажу. А сервлет лучше переместить в какой-нибудь пакет, не надо default пакет. ... |
| 31.07.2012, 15:29:31 |
0FDNurlanK, Про ошибку в логе не скажу. А сервлет лучше переместить в какой-нибудь пакет, не надо default пакет. Сервлет переместил в org.home.HelloWorld.class а web.xml изменил след образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но ситуация не изменилась. Выходит та же ошибка (((( ... |
| 31.07.2012, 15:53:45 |
NurlanKBlazkowicz, Попробовал изменить название класса в web.xml. Код: xml 1. в не существующую класс SayWorlds. Страница Index.jsp вышла норм. После как нажимаю на кнопку submit. Идет направление на данный класс. И выдает ошибку что данный класс отсутствует. Ошибка: HTTP Status 404 - Servlet Hello is not available type Status report message Servlet Hello is not available description The requested resource (Servlet Hello is not available) is not available. Apache Tomcat/6.0.29 ... |
| 31.07.2012, 16:03:12 |
Ошибки в логе нужно смотреть, а не на странице. ... |
| 31.07.2012, 16:04:46 |
BlazkowiczОшибки в логе нужно смотреть, а не на странице. Я же показал лог файл. Blazkowicz, К Вам просьба, если можно, можете из лога сказать где у меня ошибка, где я не правильно настраиваю? ... |
| 31.07.2012, 16:10:20 |
NurlanKЯ же показал лог файл. То что вы показали выше к вашему сервлету не относиться. Удалите все логи. Запустите сервер. Ищите во всех log файлах то что относиться к вашему сервлету или вашему web модулю. ... |
| 31.07.2012, 16:12:04 |
Сегодня в логах увидел такую же ошибку, после того как Netbeans выдал сообщение, что ему мало памяти... В итоге переименовал класс, на который ругалась страничка и не загружалась и потом переименовал обратно. Все стало ОК. ) ... |
| 03.07.2013, 16:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129058]: |
44ms |
53ms |
| others: | 290ms |
| total: | 456ms |
