переход с Java 1.6_u21 до java 1.7_u5
После перехода на Java 7 - сломались шлюзы, в логе такая ошибка. Меняю обратно на 1.6 - все работает прекрасно, причем с разных машин. Подскажите, пожалуйста, возможно нужно сменить какой-нибудь параметр? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 18.03.2013, 16:05:42 |
Сертификаты установлены в keystore JDK? А в Java 7 вы их не устанавливали. ... |
| 18.03.2013, 16:17:07 |
BlazkowiczСертификаты установлены в keystore JDK? А в Java 7 вы их не устанавливали. нет. путь до сертификата задан явно, открывается с помощью FileInputStream Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. все тестю на одной машине, сертификат правда не для моей машины выпущен (может на яве 6 это игнорируется?) ... |
| 19.03.2013, 08:13:31 |
Поставьте последнюю версию Java .Текущая-u17. Keytool видит сертификаты в данном файле? ... |
| 19.03.2013, 17:15:00 |
TrogloditПоставьте последнюю версию Java .Текущая-u17. Keytool видит сертификаты в данном файле? да, видит. Сертификаты не менялись. на 1ой машине, в нетбинсе тупо меняю платформу - рекомпилю - на 1.6 - работает, на 1.7 - экзепшин. попробую обновить яву. ... |
| 20.03.2013, 07:20:33 |
TrogloditПоставьте последнюю версию Java .Текущая-u17. обновил - не помогло. ... |
| 20.03.2013, 09:33:53 |
Добрый день, EDUARD_2! > обновил - не помогло. Попробуй ключ в 1.7 создать. Мало ли чего. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2013, 09:47:24 |
А покажите код как вы вашу SSLSocketFactory связываете с JAXWS. Может там что-то поменялось для Java 7? ... |
| 20.03.2013, 10:31:26 |
BlazkowiczА покажите код как вы вашу SSLSocketFactory связываете с JAXWS. Может там что-то поменялось для Java 7? до моего кода дело не доходит. именно после получения сокета SSLSocket я тупо делаю Код: java 1. 2. 3. 4. сразу получаю в консоли Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сертификат перегенерировать - проблема =( ... |
| 20.03.2013, 15:23:20 |
EDUARD_2, Попробуйте Код: java 1. ... |
| 07.06.2013, 18:56:59 |
Yaroslav RemezEDUARD_2, Попробуйте Код: java 1. А в глаз? (С) ... |
| 07.06.2013, 19:28:05 |
EDUARD_2, тоже была похожая ошибка, и мне удалось разобраться. На сколько понимаю ты соединяешься в шлюз Системы Город? Так вот ошибка связана с тем что в java 7 для клиенского сокета отключили по умолчанию поддержку SSLv2Hello протокола для ssl сокета. (На сколько я понял, это было сделано с целью улучшения безопастности. Типа SSLv2Hello не считается уже безопастным) Я сделал так как рекомендуют здесь и уменя все заработало: Код: java 1. 2. 3. 4. Здесь еще статья, возможно она тебе больше поможет, так как я не использовал томкат, а работал с сокетами напрямую. Также смотри здесь и здесь , и здесь Кстати, установить System.setProperty("sun.security.ssl.allowUnsafeRenegotiation", "true"); мне не помогло, хотя здесь тоже это рекомендуют. Вопрос, если не секрет, ты пользуешь jaxws на сколько видно из стэка. Это самодельная разработка? или это дали поставщики? Мне тоже хочется получить готового клиента на java для работы с Системой Город, чтобы самому не "изобретать велосипед" - парсить xml. ... |
| 05.07.2013, 10:45:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129045]: |
49ms |
56ms |
| others: | 279ms |
| total: | 451ms |
