Можно ли апплетом загрузить файл на сервер программно, без выбора файла пользователем.
Всем привет. Существуют ли java апплеты (если нет, то насколько трудоемко создать и с чего начать?) позволяющие аплоудить на сервер файл изображения, например только что полученный скан документа. При этом поле ввода имени файла должно заполняться программно, а не пользователем. Т.е. пользователь сам файл не выбирает, а просто по нажатию кнопки отправляет нужный файл на сервер. ... |
| 17.05.2013, 20:28:49 |
| 17.05.2013, 20:43:48 |
Usman, Тут то как раз и идёт выбор файла пользователем. В моем случае файл должен быть предопределен, т.е. пользователь не нажимает на кнопку "обзор" и ничего не выбирает. В html загрузка таких файлов запрещена из соображений безопасности, поэтому и есть необходимость сделать это java апплетом. ... |
| 17.05.2013, 20:56:48 |
DrunkWolfВ моем случае файл должен быть предопределен Т.е. Вам нужен доступ к определенной папке в файловой системе клиентского компа, взять этот файл и выгрузить на сервер? Легко. В данном случае диалог предоставлен возможностями Java-аплета (JVM клиента), а не браузера (как в HTML). ... |
| 17.05.2013, 21:02:14 |
UsmanРечь о диалоговом окне выбора файла ... |
| 17.05.2013, 21:03:07 |
[quot Usman]DrunkWolfВ моем случае файл должен быть предопределен Т.е. Вам нужен доступ к определенной папке в файловой системе клиентского компа, взять этот файл и выгрузить на сервер? Да, именно так. С апплетами ни разу не связывался еще. Проще этот переделать или писать новый? Посмотрел в описании, есть такой метод: getDocumentBase. Я так понял, с его помощью это делается? ... |
| 17.05.2013, 21:14:52 |
DrunkWolf, Это лишь пример... и не единственный вариант. В интернете много различных реализаций таких апплетов. Достаточно погуглить. В случае, если Вы захотите воспользоваться готовым решением, то стоит обратить внимание прежде всего на лицензию (для коммерческого использования). ... |
| 17.05.2013, 21:26:13 |
Usman, Так вот я и интересуюсь, может мне проще тогда свой написать, тем более, если вы говорите, что это просто. Есть ли смысл новичку реализовывать такую задачу? ... |
| 17.05.2013, 21:37:50 |
DrunkWolf, Если Вы новичок - то это будет не просто. ... |
| 17.05.2013, 22:14:04 |
Usman, Ок, еще вопрос. Апплеты можно запускать только со странички html? С classic ASP их можно интегрировать? ... |
| 20.05.2013, 11:52:27 |
DrunkWolfUsman, Ок, еще вопрос. Апплеты можно запускать только со странички html? С classic ASP их можно интегрировать? classic ASP, в итоге, формирует ту же HTML страницу. Поэтому не очень понятно какая проблема "интегрировать"? ... |
| 20.05.2013, 11:55:03 |
Blazkowicz, Переименовал html в asp, пропустил через IIS7. В итоге страница загружается, а апплет нет. Вот и решил спросить. ... |
| 20.05.2013, 12:50:02 |
DrunkWolfBlazkowicz, Переименовал html в asp, пропустил через IIS7. В итоге страница загружается, а апплет нет. Вот и решил спросить. А в HTML было нормально? Посмотрите какой HTML отдал сервер. ... |
| 20.05.2013, 12:59:01 |
BlazkowiczDrunkWolfBlazkowicz, Переименовал html в asp, пропустил через IIS7. В итоге страница загружается, а апплет нет. Вот и решил спросить. А в HTML было нормально? Посмотрите какой HTML отдал сервер. Да, сделал простенький тестовый апплет. В html все работало. Стесняюсь спросить, а каким образом можно посмотреть? ... |
| 20.05.2013, 13:25:41 |
DrunkWolfДа, сделал простенький тестовый апплет. В html все работало. Стесняюсь спросить, а каким образом можно посмотреть? Открываем страницу в браузере. Right Click -> просмотр исходного кода страницы ... |
| 20.05.2013, 13:32:42 |
Blazkowicz, Ах, вот вы что имели в виду) Переработал... Собственно тот же код и возвращает. Пытался вызвать апплет загрузки изображения тремя способами. Все три работают в html и не один в asp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.05.2013, 14:04:52 |
для проверки использую IE9 ... |
| 20.05.2013, 14:06:36 |
Ругается на ClassNotFoundExeption ... |
| 20.05.2013, 14:16:01 |
Все, с этим разобрался. Вопрос, как из апплета осуществить загрузку на сервер? ... |
| 22.05.2013, 11:32:34 |
| 22.05.2013, 11:59:11 |
UsmanDrunkWolf, http://stackoverflow.com/a/1379002 А можно пояснить для особо одарённых? Куда вставляется данный код? В том посте вроде ни слова про апплеты.. ... |
| 22.05.2013, 13:49:26 |
DrunkWolf, Для начала сделайте максимально проще, дабы понять суть передачи файлов по HTTP. Рекомендую сделать без апплета, т.е. обычную HTML-форму с сервлетом , которую можно переделать в 14331713 . ... |
| 22.05.2013, 14:45:53 |
DrunkWolfА можно пояснить для особо одарённых? Куда вставляется данный код? В том посте вроде ни слова про апплеты.. Берете любой актуальный tutorial про апплеты. Делаете hello world апплет. Когда получится, берете выше указанный код и добавляете в свой апплет. Задача для Java программиста не трудоёмкая вообще. Такие апплету существуют. Например JIRA делает аплетом скриншот экрана и аттачит к тикетам без сохранения в локальную систему. Не Java программист может решать задачу бесконечно долго. Кривая обучения у каждого своя. ... |
| 22.05.2013, 14:50:29 |
этот код ведь для apachi,а если у меня веб сервер на IIS7? ... |
| 22.05.2013, 21:15:26 |
DrunkWolfэтот код ведь для apachi,а если у меня веб сервер на IIS7? как всё запущено-то... Apache Software Foundation и Apache HTTP Server, как бе, разные вещи. ... |
| 22.05.2013, 21:20:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129037]: |
51ms |
71ms |
| others: | 303ms |
| total: | 489ms |
