JMS, MessageListener, MDB activationConfig
Доброго дня всем! Обмениваюсь сообщения с помощью JMS. На стороне обработчика сообщений: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Стоит сервер GlassFish 3.1.2.2, в настройках которого созданы ServerQueue и ConnectionFactory. У ConnectionFactory на сервере GlassFish добавлено свойство "addressList = ip". Где ip - адрес машины на которой так же созданы ServerQueue и ConnectionFactory. В таком режиме все нормально работает. Но если я пытаюсь убрать Код: java 1. 2. из кода MessageConsumer'a и прописать этот адрес в свойстве на сервере - точно так же, как это сделано для ConnectionFactory, то MessageConsumer никак не реагирует на посылаемые в очередь сообщения - он их просто не видет. В чем особенность? Спасибо! ... |
| 01.07.2013, 16:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129026]: |
80ms |
64ms |
| others: | 298ms |
| total: | 510ms |
