определение метода в абстрактном классе
Есть абстрактный класс в котором определен метод для сохранения данных в базу. Есть наследники этого класса которые каким то образом его дополняют. При этом нам нужно чтобы в качестве первичного ключа было полное название класса наследника. Я реализовал это см ниже. Может есть идеи как улучшить этот код, может через типизацию или еще как нибудь. Например сделать метод getSubClassFullName не абстрактным, а каким то образом получать данные о будущем наследнике? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.07.2013, 21:39:44 |
OOsalivan, Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.07.2013, 22:18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128996]: |
26ms |
58ms |
78ms |
| others: | 289ms |
| total: | 503ms |
