Socket connectoin problems
Помогите разобраться в чем проблема, когда запускаю Сервер в городе А и Клиент в городе Б то нечево не происходит, но если я делаю тоже самоэ на локали то все работает. Я делал тест на розстояние 2000 километров. ========================= SOURCE ====================== CLIENT CLASS START ---------------------------------------------------------------------- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. //// Client END........ ################################################# SERVER CLASS START ---------------------------------------------------------------------- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ///// Server END ... |
| 14.07.2013, 22:33:24 |
Что говорит Код: sql 1. указываемого адреса? Host/network unreachable? ... |
| 15.07.2013, 01:09:26 |
Basil A. SidorovЧто говорит Код: sql 1. указываемого адреса? Host/network unreachable? Это-то как раз неважно, важно, что скажет telnet target-host target-port ... |
| 15.07.2013, 01:28:17 |
MasterZiv, Хост стандартный типа 127.аа.бб.вв и порт свободный от 1024 до 65535 с этим все в порядке. ... |
| 15.07.2013, 11:35:39 |
Причем здесь, блин, вообще расстояние? Даже компы на противоположных концах планеты могут быть объединены в подобие локальный сети. Вам нужно подтянуть понимание TCP. Сервер должен иметь белый внешний IP. Иначе клиент его просто не увидит. Порт 2013 должен быть открыт. Хороший админ все порты блокирует, кроме нужных. Биндить серверный сокет нужно не на localhost, а на тот сетевой интерфейс, который подключен к сети, через которую может прийти запрос от клиента. У сервер может бы несколько сетевых интерфейсов, например. ... |
| 15.07.2013, 11:47:11 |
6o6epYiMasterZiv, Хост стандартный типа 127.аа.бб.вв и порт свободный от 1024 до 65535 с этим все в порядке. Ты телнет-то попробуй... ... |
| 15.07.2013, 15:02:51 |
6o6epYiХост стандартный типа 127.аа.бб.ввСлов нет - одни маты. IP-адрес и втыкать раздел "Частные IP-адреса", пока в вашей гениальной головке не уляжется простая мысль: все адреса из сети 127.0.0.0/8 это "мой компьютер". ... |
| 15.07.2013, 17:27:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128985]: |
85ms |
46ms |
| others: | 295ms |
| total: | 484ms |
