Ошибка инициализации
Подскажите, почему при первом вызове initialize() выводится 0 вместо 6. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.07.2013, 12:56:20 |
Смотри порядок выполнения: На №6 поле не инициализировано. Она будет иництализировано позже. Поэтому его значение null. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.07.2013, 13:00:39 |
Добрый день, rema174! > Подскажите, почему при первом вызове initialize() выводится 0 вместо 6. Это задача на собеседовании, или автор кода идиот? Перепишем это код в эквивалентном, но более понятном виде. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Реально исполняются: main A.A (т.е. конструктор) B.initialize B.B Теперь понятно? -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2013, 13:02:08 |
BlazkowiczПоэтому его значение null. То есть 0. Примитив, ведь. ... |
| 18.07.2013, 13:07:06 |
Это задача, возможно и на собеседование. Соответственно и была кем-то так написана, чтобы вызвать вопросы... ... |
| 18.07.2013, 15:21:42 |
rema174Это задача, возможно и на собеседование. Соответственно и была кем-то так написана, чтобы вызвать вопросы... Про вызов виртуальных методов из конструктора родительского класса уже где только не писали. https://www.google.com/search?q=do not call virtual method from constructor Даже некоторые анализаторы кода подсвечивают это как потенциальный источник ошибок. ... |
| 18.07.2013, 15:25:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128969]: |
53ms |
75ms |
| others: | 286ms |
| total: | 494ms |
