Отоброжение html страницы в теле каторой есть картинка
Мне необходимо отоброзить html страницу в теле которой есть картинка используя стандартные контенеры java,в java новичек ... |
| 23.07.2013, 16:25:48 |
http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp Казалось бы, при чем тут Java? ... |
| 23.07.2013, 16:28:29 |
Blazkowicz, Вы меня неправильно понял , мне необходимо сделать просмотр html страницы перед печатью когда я отоброжаю html документ в JEditorPane он не отоброжает вложенные картинки ... |
| 23.07.2013, 16:32:51 |
mefestВы меня неправильно понял Вы меня не правильно спросил. mefestмне необходимо сделать просмотр html страницы перед печатью когда я отоброжаю html документ в JEditorPane он не отоброжает вложенные картинки Возможно вы что-то со ссылками накосячили: http://stackoverflow.com/questions/573055/showing-images-on-jeditorpane-java-swing В любом случае, в Swing нет нормального просмотра HTML. Лучше взять SWT или JavaFX, где есть интегрированые браузеры. ... |
| 23.07.2013, 16:38:24 |
Blazkowicz, картинки хранятся в самом html документе как data:URL ... |
| 23.07.2013, 16:40:59 |
mefestкартинки хранятся в самом html документе как data:URL Всплывали всё новые подробности... Вас смело можно брать в партизаны. data:URL в Java не реализованы. Но их очень просто добавить http://stackoverflow.com/questions/9388264/jeditorpane-with-inline-image ... |
| 23.07.2013, 16:43:16 |
Blazkowicz, Если вам не трудно пояснити что там происходит я не совсем понимаю ... |
| 24.07.2013, 13:23:33 |
mefestЕсли вам не трудно пояснити что там происходит я не совсем понимаю аттрибут image src содержит URL картинки. Java содержит в себе реализации для некоторых схем URL: https, http, jar, file. Реализации для схемы data - в Java нет. JEditorPane, когда пытается показать, изображение использует URL. Так как реализация для схемы data отсутвутет, то JEditorPane и не может получить изображение. Приведенный по ссылке код добавляет в Java реализацию для схемы data. После этого JEditorPane сможет из URL вида data:encoded_content получить картинку. ... |
| 24.07.2013, 13:28:09 |
Blazkowicz, Извеняюсь но явсе равно не понимаю что я должен сделать чтобы пример заработал ... |
| 24.07.2013, 13:35:17 |
mefestИзвеняюсь но явсе равно не понимаю что я должен сделать чтобы пример заработал Какой ещё пример?? Нужно взять вот этот код http://stackoverflow.com/a/9388757 И добавить себе в проект. ... |
| 24.07.2013, 13:41:42 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.07.2013, 13:51:14 |
Blazkowicz, Добавил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 24.07.2013, 15:06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128932]: |
30ms |
60ms |
80ms |
| others: | 292ms |
| total: | 521ms |
