Не автоварится @Service в @Controller
Помогите разобраться с автоварингом. пытаюсь заавтоварить сюда: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вываливается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Если в этом же классе обращаться так: всё прекрасно работает Код: java 1. 2. 3. 4. сервисный класс выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в web.xml Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что-то ещё может надо где-то написать? ... |
| 26.07.2013, 15:59:05 |
Попробуй убрать ("candidateService") ... |
| 26.07.2013, 16:21:48 |
Blazkowicz, убрал - стэкТрэйс не изменился( ... |
| 26.07.2013, 16:26:07 |
[quot redwhite90] Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А как так получилось что com.epam.springProject.ws.controller скнирует и без указания? hhsystem в отдельном jar-е живет? ... |
| 26.07.2013, 16:28:05 |
Blazkowicz, авторА как так получилось что com.epam.springProject.ws.controller скнирует и без указания? что значит без указания? авторhhsystem в отдельном jar-е живет? проект из двух модулей core и ws у каждого свой pom.xml и всё такое. ... |
| 26.07.2013, 16:40:01 |
redwhite90что значит без указания? Ну, в XML почему одни package указаны, а другие - нет? redwhite90проект из двух модулей core и ws у каждого свой pom.xml и всё такое. Это совершенно не важно как организован исходный код проекта. Важно как организованы бинарники. Ошибка ведь в рантайме, а не в проекте. ... |
| 26.07.2013, 16:48:03 |
Blazkowicz, Я пробовал прописать пакет где лежат контролеры, но ничего не менялось, а NetBeans и без этого работает. Исходя из этого сделал вывод, что этот пакет упоминать не обязательно. Может быть что то прояснит, что модуль ws зависит от модуля core. ... |
| 26.07.2013, 17:19:36 |
Blazkowicz, getBean конечно ... |
| 26.07.2013, 17:23:21 |
redwhite90Blazkowicz, Я пробовал прописать пакет где лежат контролеры, но ничего не менялось, а NetBeans и без этого работает. Исходя из этого сделал вывод, что этот пакет упоминать не обязательно. Может быть что то прояснит, что модуль ws зависит от модуля core. А рантайме нет никаких "модулей". "Модули" это логические элементы Maven. В рантайме это или отдельные jar-ы. Или jar внутри war. Но вытянуть из вас эту информацию, кажется не выйдет. ... |
| 26.07.2013, 17:39:22 |
Blazkowicz, Хорошо. Про модули молчу. А про какую вы информацию? Все расскажу) ... |
| 26.07.2013, 17:46:22 |
есть application.war, в нем WEB-INF. В нем classes и libs. Где какие из вышеуказаных классов лежат? И ещё BeanConfig.xml единственный конфиг? Если да, то как спринг его должен обнаружить из того что прописано в web.xml? ... |
| 26.07.2013, 17:50:09 |
core это jar ws это war ... |
| 26.07.2013, 17:50:26 |
redwhite90core это jar ws это war отлично. и jar находится в WEB-INF/libs ? Или где? ... |
| 26.07.2013, 18:02:58 |
Мне кажется, что дело было так. Спринг просканировал web-inf/classes и нашел там контроллер. А web-inf/lib он скорее всего не сканирует потому что это долго. Ваш spring-xml валяется не известно где и поэтому Спринг про него ничего не знает. Ссылку на Spring-xml либо нужно прописать в web.xml. Либо правильно обозвать и положить в WEB-INF. Детали в мануле по Spring MVC ... |
| 26.07.2013, 18:06:00 |
А lib вообще нет в этой папке. А в classes только контролеры. Спринцовый конфиг в core модуле. spring/springBeans.xml ... |
| 26.07.2013, 18:12:42 |
Или надо смотреть то, что делается на сервер? ... |
| 26.07.2013, 18:14:03 |
Получается для автоваринга и для getBean сканируется по разному? ... |
| 26.07.2013, 18:28:15 |
redwhite90А lib вообще нет в этой папке. А в classes только контролеры. То есть где находятся классы сервисов вы вообще без понятия? redwhite90Спринцовый конфиг в core модуле. spring/springBeans.xml И как Spring про него узнает? ... |
| 26.07.2013, 18:31:23 |
redwhite90Получается для автоваринга и для getBean сканируется по разному? Получается ClassPathXmlApplicationContext и WebApplicationContext лежат в разных ветках иерархии классов. ... |
| 26.07.2013, 18:33:17 |
redwhite90, тестовое задание в EPAM? :) ... |
| 28.07.2013, 15:51:45 |
dmitriyche, нет ... |
| 29.07.2013, 15:45:20 |
Blazkowicz, Вы правы всё таки были - jar-ка с сервисами лежит в либах. авторСсылку на Spring-xml либо нужно прописать в web.xml. Либо правильно обозвать и положить в WEB-INF. Детали в мануле по Spring MVC Если честно, я даже не знаю что у гугла спросить для ответа на этот вопрос ... |
| 29.07.2013, 15:47:39 |
redwhite90, Мануал по Spring MVC http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/mvc.html Там, правда, немного вперемешку. Вопросы конфигурирования по всей 17й главе размазаны. Читай всё по разделам. Если что-то конкретное знаешь или сейчас не нужно скипай. ... |
| 29.07.2013, 15:50:35 |
Blazkowicz, Честно попробовал всё это прочитать. Видимое мои не самые блестящие знания английского не позволили мне понять где кроется ответ(. ... |
| 29.07.2013, 18:07:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128903]: |
105ms |
96ms |
| others: | 328ms |
| total: | 594ms |
