пересечение сессий пользователей веб портала
всем привет, возникла такая проблемка...короче есть веб приложение развернутое н асервере web logic. Заходит один человек н асайт и что то там делает, при этом н апервой странице отображается его личная информация..т.е. профиль...в этот момент заходит другой человек и первый при обновлении страницы видит что его личная информация изменилась и стала как у последнего вошедшего..если войдет третий пятый десятый то у всех станет также...само приложение на базе spring и java script, информацию подтягивают жава классы...личная информация пользователя берется из паблик класса в котором статические поля с именем фамилией и прочими данными...я пока новичек в этом деле, но насколько я понял просто этот класс инициализируется в одном месте для всех пользователей и каждый раз перезаписывается при инициализации(new не используется при этом )...я не понял почему это происходит...разве для каждого юзера авторизовавшегося не создается отдельный контейнер где только его переменные? ... |
| 31.07.2013, 18:57:32 |
miklouhaразве для каждого юзера авторизовавшегося не создается отдельный контейнер где только его переменные? Этот контейнер называется HttpSession. А статические поля класс на каждого юзера не создаются. ... |
| 31.07.2013, 19:20:19 |
Blazkowiczmiklouhaразве для каждого юзера авторизовавшегося не создается отдельный контейнер где только его переменные? Этот контейнер называется HttpSession. А статические поля класс на каждого юзера не создаются. спасибо, а как лучше сохранять данные авторизовавшегося юзера...его профиль разрешения права доступа и остальное чтобы можно было вызывать из любой точки приложения? ... |
| 31.07.2013, 19:30:31 |
Spring Security заюзать http://www.mkyong.com/spring-security/get-current-logged-in-username-in-spring-security/ ... |
| 31.07.2013, 19:47:28 |
BlazkowiczSpring Security заюзать http://www.mkyong.com/spring-security/get-current-logged-in-username-in-spring-security/ да он и заюзан уже вроде...но кривопохоже...при авторизации дергается метод который профиль юзера сохраняет в статических полях одного класса....проект не я писал с нуля поэтом разбираюсь пока..а вообще получается в вебпроектах статические переменные классов контроллеров или моделей юзать вообще нельзя? я про шаблон mvc имею ввиду... п.с. Спасибо тебе дорогой человек...не первый раз меня выручаешь... ... |
| 31.07.2013, 19:52:11 |
miklouhaда он и заюзан уже вроде...но кривопохоже...при авторизации дергается метод который профиль юзера сохраняет в статических полях одного класса....проект не я писал с нуля поэтом разбираюсь пока..а вообще получается в вебпроектах статические переменные классов контроллеров или моделей юзать вообще нельзя? я про шаблон mvc имею ввиду... Вообще полей лучше не юзать в контролерах. Не только статических. Разве что если у контроллеров scope=session. ... |
| 31.07.2013, 19:56:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128897]: |
72ms |
25ms |
92ms |
| others: | 302ms |
| total: | 554ms |
