synchronized: не понимаю чего-то элементарного. Поможите, плз.
hi. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.07.2013, 21:01:40 |
1) Добавьте к методу модификатор static, и все заработает. 2) Почему? Потому, что в вашем случае монитором является сам объект. Соответственно, у вас два разных объекта => два разных монитора => синхронизации нет. А в static методах монитором является класс. А класс у ваших объектов один и тот же => один монитор => синхронизация есть. ... |
| 31.07.2013, 21:10:13 |
Если бы это был статик метод, то было бы удивительно, а так - вполне естественно ... |
| 31.07.2013, 21:10:34 |
Вот несколько примеров, из тренинга, который я готовлю по многопоточности: Один монитор: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Много мониторов: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 31.07.2013, 21:16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128896]: |
31ms |
74ms |
87ms |
| others: | 344ms |
| total: | 606ms |
