Помогите реализовать логику на Java)
Я совсем новичок. Есть алгоритм, по которому нужно сделать, а времени мало + было бы не плохо увидеть как это реализуется на Java, поэтому обращаюсь сюда в надежде на помощь. Задание в основном используется только 2 массива. 1. Двумерный массив ASU со столбцами string [number][count]. Двумерный массив RZS со столбцами string [count][number][number][number] ASU: [number][count] 1234 1 1235 5 RZS: [count][number][number][number] 1 3124 2341 1234 7 1231 1343 1235 Задание: Надо записать в третий массив все номера у которых нету совпадений. (Вы же знаете как реализовать сортировку в двумерных массивах на Java^^) ... |
| 02.08.2013, 11:24:09 |
eldarkaa, Тут не особо любят делать за кого-то лабы, если вам лень напрягаться - то совсем не туда вы попали. А вот если выложите свои попытки и попросите оценить или обьяснить ошибку в конкретном месте - то пожалуйста. Ну есть еще те кто за деньги может сделать. ... |
| 02.08.2013, 12:16:02 |
я не знаю синтаксиса просто если есть возможность подскажите синтаксис для многомерного массива: 4 столбца, 2 строки : String[4][2] rzs? как его проинициализировать? простые массивы ясно, а с этими просто беда ... |
| 02.08.2013, 12:28:29 |
есть еще вариант String [][][][] rzs , но руки кривые так и понял какой верный ... |
| 02.08.2013, 12:29:42 |
так и не понял какой верный* ... |
| 02.08.2013, 12:30:47 |
eldarkaa, Например вот тут можно почерпнуть начальные сведения - http://www.linkex.ru/java/multi-arrays.php ... |
| 02.08.2013, 12:41:31 |
eldarkaaесли есть возможность подскажите синтаксис для многомерного массива: 4 столбца, 2 строки : String[4][2] rzs? Это двумерный. eldarkaaкак его проинициализировать? простые массивы ясно, а с этими просто беда String [][] rzs = new String[4][2]; http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html ... |
| 02.08.2013, 12:44:41 |
А почему String если все значения числовые? ... |
| 02.08.2013, 12:46:03 |
потому что там будут не только числа, но для краткости примера просто цифры написал так спасибо за доку! есть какие-нибудь библиотеки для сравнения данных? ... |
| 02.08.2013, 12:47:55 |
eldarkaaесть какие-нибудь библиотеки для сравнения данных? :) конкретизируйте ... |
| 02.08.2013, 12:51:35 |
для этого же и писал в шапке задание. есть в одном массиве значения, иногда они есть в другом надо пройти целиком массив и посмотреть, если есть значение, то добро пожаловать в третий массив как это сравнение сделать? функции каких-то библиотек? (мне знакомо просто for i blabla, for j blabla if a[i,j]=b[i,j] then dosmth..) как это реализуется тут? я слышал что в if нужно использовать только булевский тип ... |
| 02.08.2013, 13:04:55 |
eldarkaaдля этого же и писал в шапке задание. Ааа. Тогда всё сводится к вопросу, если ли библиотека для релизации лабораторных работ. Задание, полагаю, не подразумевает использование чего-то помимо JSE@/ eldarkaaнадо пройти целиком массив и посмотреть, если есть значение, то добро пожаловать в третий массив Ну, вот. Осталось закодить. eldarkaaкак это сравнение сделать? Какое ещё сравнение? Сравнение это >,<, = Как найти значение в массиве? Перебором. eldarkaaфункции каких-то библиотек? Java Runtime Environment библиотеки должно хватить. eldarkaa(мне знакомо просто for i blabla, for j blabla if a[i,j]=b[i,j] then dosmth..) как это реализуется тут? http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/for.html eldarkaaя слышал что в if нужно использовать только булевский тип А как иначе? В Java строгая типизация. ... |
| 02.08.2013, 13:16:07 |
Код: java 1. ...если что. Без библиотек. ... |
| 02.08.2013, 13:17:09 |
я в глубине души догадывался, что вы все же добрый, раз решились помочь System.out.println(Arrays.toString(rzs)); возвращает [[I@11fffa73, [I@3c939d40, [I@7f38f3d1, [I@740f5f97] rzs массив целых чисел, хотел преобразовать его в строки и вывести, но вывелось что-то странное, почему? ... |
| 02.08.2013, 13:28:25 |
Arrays.deepToString() ... |
| 02.08.2013, 13:32:35 |
аргумент? why? ... |
| 02.08.2013, 13:35:39 |
eldarkaaаргумент? why? 42 ... |
| 02.08.2013, 13:43:04 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. error: int cannot be dereferenced ? ... |
| 02.08.2013, 13:50:48 |
eldarkaaerror: int cannot be dereferenced Самое важное, как всегда, смело выкинул. Массивы все ещё String? ... |
| 02.08.2013, 14:05:37 |
нет, они целочисленные уже ) я же эксперементирую ... |
| 02.08.2013, 14:06:24 |
eldarkaaнет, они целочисленные уже ) Как мы должны были догадаться? Для примитивов используй == rzs[i][j] == asu[i][j] ... |
| 02.08.2013, 14:10:09 |
я догадался учитель, что equal не работает c int(с примитивами), но теперь мой онлайн компилятор висит... отвис Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. Вопрос первый. Что криво с индексами элементов массивов? Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2 Вопрос второй. Как сравнивать матрицу A(n,m) с B(n,n) ? ... |
| 02.08.2013, 14:19:51 |
eldarkaa, for(int j=0; i<2; j++) это будет долго работать ... |
| 02.08.2013, 14:21:40 |
Вы уж простите, что я такое дупло редкое( ... |
| 02.08.2013, 14:22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128886]: |
30ms |
77ms |
25ms |
109ms |
| others: | 339ms |
| total: | 626ms |
