Помогите реализовать логику на Java.2 [Коллекции]
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Три вопроса: Во-первых. Как реализовать, чтобы список(rzs) заполнялся элементами M1,M2,M3,M4,M5 и всех их комбинациями. Потому что, что я написал слишком похоже на дерь... . Во-вторых. Как сравнивать элементы из списков. В-третьих. Как в сравнении находить, что элемент M1 из 1списка(asu), является подстрокой элемента M1M2M3 из 2списка(rzs) ... |
| 04.08.2013, 20:25:34 |
2ое, думаю можно реализовать с помощью унаследованного метода equals, ну а как быть, если нужно чтобы 3ий пункт выполнялся да и вообще, если удалять одинаковые записи не стоит(потому что элементы передвинутся, да и ошибки полезут) может не ArrayList? ... |
| 04.08.2013, 20:41:08 |
eldarkaa, сформулируйте задачу в математическом виде (в терминах множеств), а уж потом подбирайте реализацию. Возможно, окажется, что вместо строк типа "M1M2" лучше использовать битовые шкалы. А то у меня сильное подозрение, что вы выбрали неадекватную реализацию, попали в тупик, и теперь зовете других разделить вашу участь. ... |
| 04.08.2013, 22:42:22 |
rfq, Просто я не совсем близко знаком со всеми классами в Java. (3-ий день только изучаю) Реализация возможно не самая лучшая, так как повторяющиеся значения и каждый раз будут сравнивать - совсем не гуд. Но интересует пока реализация на Массиве строк или на Списке на массиве строк. - ... Пока никто не отвечал я вспомнил еще про одну особенность. Что просто так из списка не удалишь. Идет смещение элементов и появится ошибка о целостности данных. ... |
| 04.08.2013, 22:53:45 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат Итерация: 0 0 элемент(M1) в ASU равен 0 элементу(M1) в RZS Итерация: 1 Итерация: 2 Итерация: 3 3 элемент(M3) в ASU равен 2 элементу(M3) в RZS Итерация: 4 4 элемент(M4) в ASU равен 3 элементу(M4) в RZS Итерация: 5 5 элемент(M5) в ASU равен 4 элементу(M5) в RZS Итерация: 6 Итерация: 7 Итерация: 8 Итерация: 9 Итерация: 10 Итерация: 11 ( asu[i].matches(rzs[j]) ) как заставить его работать для массива строк? ... |
| 04.08.2013, 23:39:42 |
eldarkaa, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.08.2013, 23:43:31 |
Usman, спасибо за удобный способ соединить. Там еще 2 вопроса. А пока у меня не получается проделать даже с массивом строк Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Обязательно всю логику писать в main. Но он static и не позволяет мне использовать нестат. метод внутри него. А если писать не в нем. То результат 0. Если сделать rzs[j].toString() тоже не срабатывает. Как сделать вхождение строки в строку из массива((( ... |
| 05.08.2013, 00:26:40 |
eldarkaaОбязательно всю логику писать в main. Но он static и не позволяет мне использовать нестат. метод внутри него. Чувак, ты в статике создай объект класса и из него вызови свой нестат. метод. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.08.2013, 00:38:03 |
по-прежнему не знаю как выцепить подстроку из объекта. массив строк for (int i=0; i<asu.length;i++){ System.out.println("Итерация: "+i); for (int j=0; j<rzs.length;j++) { if (asu[i].matches(rzs[j].toString())) { System.out.println(i+" элемент ("+asu[i]+") в ASU равен "+j+" элементу ("+rzs[j]+") в RZS"); asu[i]=""; rzs[j]=""; Исходный кодpackage Homework04082013; import java.util.Arrays; public class work { String[] asu = {"M1","M1","M1","M3","M4","M5","M1","M1","M1","M4","M5","M5"}; String[] rzs = {"M1","M2","M3","M4","M5", "M1M2","M1M3","M1M4","M1M5","M2M3","M2M4","M2M5","M3M4","M3M5","M4M5" ,"M1M2M3","M1M2M4","M1M2M5","M1M3M4","M1M3M4","M1M4M5","M2M4","M2M5"}; public static void main(String[] args) { work bebebe = new work(); bebebe.mywork(); } public void mywork() { System.out.println(Arrays.deepToString(rzs)); System.out.println(Arrays.deepToString(asu)); for (int i=0; i<asu.length;i++){ System.out.println("Итерация: "+i); for (int j=0; j<rzs.length;j++) { if (asu[i].matches(rzs[j].toString())) { System.out.println(i+" элемент ("+asu[i]+") в ASU равен "+j+" элементу ("+rzs[j]+") в RZS"); asu[i]=""; rzs[j]=""; } } } } } вывод:[M1, M2, M3, M4, M5, M1M2, M1M3, M1M4, M1M5, M2M3, M2M4, M2M5, M3M4, M3M5, M4M5, M1M2M3, M1M2M4, M1M2M5, M1M3M4, M1M3M4, M1M4M5, M2M4, M2M5] [M1, M1, M1, M3, M4, M5, M1, M1, M1, M4, M5, M5] Итерация: 0 0 элемент (M1) в ASU равен 0 элементу (M1) в RZS Итерация: 1 Итерация: 2 Итерация: 3 3 элемент (M3) в ASU равен 2 элементу (M3) в RZS Итерация: 4 4 элемент (M4) в ASU равен 3 элементу (M4) в RZS Итерация: 5 5 элемент (M5) в ASU равен 4 элементу (M5) в RZS Итерация: 6 Итерация: 7 Итерация: 8 Итерация: 9 Итерация: 10 Итерация: 11 Список из массива строк for (int i=0;i<asu.size();i++){ for (int j=0;j<rzs.size();j++) { if ((asu.get(i).equals(rzs.get(j))) || asu.get(i).contains(rzs.get(j))) { System.out.println("YAaHO! Element("+asu.get(i)+") ASU = Element("+rzs.get(j)+") RZS"); asu.remove(i); rzs.remove(j); } Исходный кодpackage version1; import java.util.Arrays; import java.util.List; import java.util.ArrayList; /** * Created with IntelliJ IDEA. * User: Eldar * Date: 05.08.13 * Time: 0:44 * To change this template use File | Settings | File Templates. */ public class www { public static void main(String[] args) { List<String> asu = new ArrayList<String>(); for (int j=0;j<10;j++) { for (int i=0;i<2;i++){ asu.add("M1");} asu.add("M2"); asu.add("M3"); asu.add("M4"); asu.add("M5"); } System.out.println("Asu size :"+asu.size()); List<String> rzs = new ArrayList<String>(); for (int j=0;j<5;j++) { for (int i=0;i<2;i++){ rzs.add("M1");} rzs.add("M2"); rzs.add("M3"); rzs.add("M4"); rzs.add("M5"); } for (int j=0;j<3;j++) { for (int i=0;i<2;i++){ rzs.add("M1M2");} rzs.add("M2M3"); rzs.add("M3M4"); rzs.add("M4M5"); } for (int j=0;j<2;j++) { for (int i=0;i<2;i++){ rzs.add("M1M2M3");} rzs.add("M2M3M4"); rzs.add("M3M4M5"); rzs.add("M1M4M5"); rzs.add("M1M2M5"); } System.out.println("Rzs size: "+rzs.size()); for (int i=0;i<asu.size();i++){ for (int j=0;j<rzs.size();j++) { if ((asu.get(i).equals(rzs.get(j))) | asu.get(i).contains(rzs.get(j))) { System.out.println("YAaHO! Element("+asu.get(i)+") ASU = Element("+rzs.get(j)+") RZS"); asu.remove(i); rzs.remove(j); } } } } } вывод: Asu size :60 Rzs size: 57 YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M2) ASU = Element(M2) RZS YAaHO! Element(M3) ASU = Element(M3) RZS YAaHO! Element(M4) ASU = Element(M4) RZS YAaHO! Element(M5) ASU = Element(M5) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M2) ASU = Element(M2) RZS YAaHO! Element(M3) ASU = Element(M3) RZS YAaHO! Element(M4) ASU = Element(M4) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M2) ASU = Element(M2) RZS YAaHO! Element(M3) ASU = Element(M3) RZS YAaHO! Element(M5) ASU = Element(M5) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M2) ASU = Element(M2) RZS YAaHO! Element(M4) ASU = Element(M4) RZS YAaHO! Element(M5) ASU = Element(M5) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M3) ASU = Element(M3) RZS YAaHO! Element(M4) ASU = Element(M4) RZS YAaHO! Element(M5) ASU = Element(M5) RZS YAaHO! Element(M1) ASU = Element(M1) RZS YAaHO! Element(M2) ASU = Element(M2) RZS YAaHO! Element(M4) ASU = Element(M4) RZS YAaHO! Element(M3) ASU = Element(M3) RZS YAaHO! Element(M5) ASU = Element(M5) RZS в одном и другом случае, находит только элементы M1 --> M1, а вхождение M1 --/--> M1M2 не находит ... |
| 05.08.2013, 01:37:08 |
eldarkaa, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.08.2013, 02:49:56 |
Usman, Спасибо, работает. Надо еще понять как так:) Еще есть вопрос. Почему в IntelliJ Idea 12 (jdk1.7) ваш код не печатает ничего, а в compileonline.com все успешно работает? ... |
| 05.08.2013, 03:03:08 |
проблема вашего решения, что не удалить потом элементы эти, и они будут повторять, то есть для одного элемента из ASU находить несколько из RZS, это не правильно ... |
| 05.08.2013, 03:11:58 |
eldarkaa, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.08.2013, 03:53:31 |
Usman, спасибо) но в моих унылых записях было : уныние 1for (int i=0; i<asu.length;i++){ System.out.println("Итерация: "+i); for (int j=0; j<rzs.length;j++) { if (asu[i].matches(rzs[j].toString())) { System.out.println(i+" элемент ("+asu[i]+") в ASU равен "+j+" элементу ("+rzs[j]+") в RZS"); asu[i]=""; rzs[j]="" ; asu[i]=""; rzs[j]="" уныние 2for (int i=0;i<asu.size();i++){ for (int j=0;j<rzs.size();j++) { if ((asu.get(i).equals(rzs.get(j))) || asu.get(i).contains(rzs.get(j))) { System.out.println("YAaHO! Element("+asu.get(i)+") ASU = Element("+rzs.get(j)+") RZS"); asu.remove(i); rzs.remove(j); } asu.remove(i); rzs.remove(j); Но, я не смею больше вас напрягать. И так вы проделали огромную работу. Спасибо большое. ... |
| 05.08.2013, 04:05:11 |
Помогите решить задачу.ЗадачаЕсть массив строк(asu) - M1,M2,M3... , а так же массив строк (rzs) - M1,M2,M3 и все возможные их комбинации. Необходимо для каждого элемента ASU(например M1) найти элемент в rzs(M1,M1M2,..), в котором содержится(например M1) Если нашлось совпадение(вхождение), то удалить из обоих массивов элементы! Я пытался это сделать с помощью Массива строк и Списка на массиве строк, но тщетно. Не могу( не знаю как ) реализовать поиск подстроки в объекте(строка). 2 неудачные попытки 14661863 Usman сделал вхождение элемента M1(asu)->M1M2(rzs) 14661888 , а так же удаление из одного массива(rzs) 14661906 . ... |
| 05.08.2013, 10:16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128880]: |
31ms |
61ms |
25ms |
103ms |
| others: | 353ms |
| total: | 618ms |
