jsp el как запихнуть в переменную результат выполнения jstl тега
есть тег Код: html 1. как запихнуть результат вывода в переменную, чтобы можно было обращаться через EL к ней ... |
| 08.08.2013, 11:59:01 |
достаточно будет сравнить результат вывода этого тега с константой я просто не могу понять, как этот результат в c:if запихнуть ... |
| 08.08.2013, 12:15:25 |
Никак. Результат тега - это клиенское значение, EL использует значения, известные на сервере. Необходимо использовать данные, на основе которых отрисовывается тег. Например, в данном случае это может быть #{facesContext.externalContext.remoteUser} ... |
| 08.08.2013, 12:35:59 |
ivanra, Код: html 1. 2. 3. помогло ... |
| 08.08.2013, 12:49:25 |
ivanra, Код: java 1. - не работает ... |
| 08.08.2013, 12:52:33 |
redwhite90 Код: html 1. 2. 3. помогло Не знаю точно как сейчас, но раньше в некоторых случаях атрибут value был обязательный, я и не стал советовать. Кроме того, в результате получается достаточно магический код. Я бы все-таки в выражениях использовал модель, а не результаты отрисовки. А касательно самого тега. Если это спринг, то может лучше так?: Код: html 1. ... |
| 08.08.2013, 15:00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128848]: |
26ms |
54ms |
75ms |
| others: | 337ms |
| total: | 551ms |
