jax-ws, вопрос по неймспейсам.
Всем привет. Вопрос в следующем, я отправляю в сервис SOAP запрос, следующий: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Где явно указано, для тегов Message и MessageData использовать неймспейс ns14 ( http://smev.gosuslugi.ru/rev111111) В ответ же приходит следующее: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Где явно указано, для тегов Message и MessageData использовать неймспейс ns6 ( http://smev.gosuslugi.ru/rev110801) сгенерированный класс имеет следующий вид http://pastebin.ru/3IL7RJRo Это мне где то нужно биндить, что работать нужно с NS14 или же, веб-сервис работает не корректно? ... |
| 09.08.2013, 09:50:10 |
Проблема в реализации сервиса. ns6 и ns14 это только префиксы, на них не стоит обращать внимание. http://smev.gosuslugi.ru/rev111111 и http://smev.gosuslugi.ru/rev110801 это namespace-ы. Вот в них дело. Нужно смотреть реализацию сервиса, как он создаёт Message. ... |
| 09.08.2013, 10:10:02 |
BlazkowiczПроблема в реализации сервиса. ns6 и ns14 это только префиксы, на них не стоит обращать внимание. http://smev.gosuslugi.ru/rev111111 и http://smev.gosuslugi.ru/rev110801 это namespace-ы. Вот в них дело. Нужно смотреть реализацию сервиса, как он создаёт Message. ну префкисы на неймспейс же. В сгенерированном классе есть следующее: автор @XmlElementRefs({ @XmlElementRef(name = "Message", namespace = " http://smev.gosuslugi.ru/rev111111", type = JAXBElement.class, required = false), @XmlElementRef(name = "MessageData", namespace = " http://smev.gosuslugi.ru/rev110801", type = JAXBElement.class, required = false), @XmlElementRef(name = "Message", namespace = " http://smev.gosuslugi.ru/rev110801", type = JAXBElement.class, required = false), @XmlElementRef(name = "MessageData", namespace = " http://smev.gosuslugi.ru/rev111111", type = JAXBElement.class, required = false) }) protected List<JAXBElement<?>> content; т.е. как бы предполагается, что есть совместимость со старой версией rev110801 но я ведь правильно понимаю, если я отправил данные версии rev111111 то и в ответ должен их получить? реализацию веб-сервиса не посмотреть, это вообще сервис ГОСУСЛУГ, криворуких девелоперов. ... |
| 09.08.2013, 10:53:18 |
EDUARD_2ом классе есть следующее: Я видел. EDUARD_2т.е. как бы предполагается, что есть совместимость со старой версией rev110801 Возможно. Об этом стоит почитать в документации к сервису. EDUARD_2но я ведь правильно понимаю, если я отправил данные версии rev111111 то и в ответ должен их получить? С чего бы это? EDUARD_2реализацию веб-сервиса не посмотреть, это вообще сервис ГОСУСЛУГ, криворуких девелоперов. Ну, тогда стоит обратиться в поддержку, или поискать документацию о совместимости версий. ... |
| 09.08.2013, 11:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128845]: |
23ms |
134ms |
73ms |
| others: | 325ms |
| total: | 614ms |
