доступ к Tomcat Win7
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. На WinXP SP3 установлен и настроен Tomcat 7.0.42, т.е. при запросе http://localhost:8080 выдается стартовая страница Tomcat. Запрос с Windows 7 на WinXP http://<ip winxp>:8080 работает. Запрос с WinXP на другую машину WinXP тоже работает. Эта же установка перенесена на машину с Windows 7 32bit, но запрос с машины WinXP на http://<ip win7>:8080 отваливает по таймауту. (Брандмауэр Windows на Win7 отключен, на XP отключить возможности нет) Такая же проблема с Windows Server 2008 R2 64bit - с WinXP на сервер не работает, а обратно работает. ... |
| 12.08.2013, 14:37:01 |
IPv6 включен? ... |
| 12.08.2013, 14:38:48 |
Blazkowicz, выключен. ... |
| 12.08.2013, 14:57:01 |
Если на Win7 локально можно открыть http://_ip_win7_:8080 - то проблема к Java отношения не имеет. Что-то в настройках сети. Если на Win7 http://_ip_win7_:8080 не открывается, но открывается http://localhost:8080, то это уже можно исправить настройками томката. ... |
| 12.08.2013, 15:02:51 |
BlazkowiczЕсли на Win7 http://_ip_win7_:8080 не открывается, но открывается http://localhost:8080, то это уже можно исправить настройками томката. На Win7 http://_ip_win7_:8080 к сожалению открывается. ... |
| 12.08.2013, 16:39:17 |
Доступ из WinXP к Win7 через имя машины есть, т.е. http://<name win7>:8080 работает. ... |
| 12.08.2013, 17:00:59 |
Blazkowicz, извиняюсь, но я не понял как это поможет решить проблему. ... |
| 12.08.2013, 19:11:29 |
-Djava.net.preferIPv4Stack=true ... |
| 12.08.2013, 21:17:41 |
Blazkowicz-Djava.net.preferIPv4Stack=true Создание setenv.bat с CATALINA_OPTS="-Djava.net.preferIPv4Stack=true" не помогло. В другой подсети с другой машины WinXP -> http://<ip Win7>:8080 работает с настройками по умолчанию, так что наверное что-то в настройках сети. Проблема с Windows Server 2008 R2 64bit решилась добавление JVM java.exe в список разрешенных в Firewall. Если Tomcat работает в режиме службы, то нужно tomcat7(или w).exe добавлять. ... |
| 13.08.2013, 09:59:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128818]: |
47ms |
57ms |
| others: | 283ms |
| total: | 454ms |
