Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос@modelAttribute ассоциировать 2 поля объекта с разными чекбоксами
    #38367467
redwhite90
аннотация @modelAttribute позволяет по форме конструировать объект
например есть класс
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
class Vasya{
int id;
String name;
//set get
если написать форму
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
<form action='path'>
<input type='text' name = 'id'/>
<input type='text' name = 'name'/>
<input type='submit'/>
</form>
а собственно в параметрах метода контроллера замапленного как "/path" вставить @modelAttribute Vasya vasya, то спринг сам создаст объект по введенным данным.
а если у меня на форме чекбоксы в одном выбрано name, в другом id как надо написать эти чекбоксы, чтобы спринг понял меня и создал обект?
    #38367544
Олег Артемов
Добавь в класс Вася еще олдин параметр "isName", на который замапь чекбокс. А потом метод контроллера будет обрабатывать параметрю
    #38367659
redwhite90
Олег Артемов,
замапить чекбокс на метод контроллера это как?
    #38367664
redwhite90
ой, в голове всё правильно а написал чушь)
как замапить параметр на чекбокс?
    #38368007
pavel_nv
используйте Спронговые тэги form:checkbox
