Как научить Spring читать в java.util.Date из jsp
Чтобы указанная в названии темы проблема решилась написал такой класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. после передачи get запросом такого урла: Код: xml 1. вижу 400 ошибку Если не передавать дату, то всё работает. Что я делаю не так? ... |
| 22.08.2013, 16:02:08 |
А почему такой сложный способ?? В инете навалом более простых примеров для Spring MVC. Например такой http://stackoverflow.com/a/14052884 ... |
| 22.08.2013, 16:14:11 |
А есть уверенность что ваш FormattingConversionService попал именно в Spring MVC контекст? ... |
| 22.08.2013, 16:15:54 |
Blazkowicz, Я сейчас понял, что @Configuration не вызывается никогда. где-то в xml надо что-то написать? ... |
| 22.08.2013, 16:44:56 |
BlazkowiczА почему такой сложный способ?? В инете навалом более простых примеров для Spring MVC. Например такой http://stackoverflow.com/a/14052884 спасибо, сейчас попробую ... |
| 22.08.2013, 16:51:36 |
redwhite90Я сейчас понял, что @Configuration не вызывается никогда. где-то в xml надо что-то написать? От этой фразы создаётся ощущение, что для вас это всё вообще сплошная магия. Если вы совершенно не понимаете что делает код, то вы его не написали, а где-то скопипастили? Ищите решение для Spring MVC, а не для Spring. Я уже привел ссылку выше. Там намного проще сделано. ... |
| 22.08.2013, 16:52:21 |
Blazkowiczredwhite90Я сейчас понял, что @Configuration не вызывается никогда. где-то в xml надо что-то написать? От этой фразы создаётся ощущение, что для вас это всё вообще сплошная магия. Если вы совершенно не понимаете что делает код, то вы его не написали, а где-то скопипастили? Ищите решение для Spring MVC, а не для Spring. Я уже привел ссылку выше. Там намного проще сделано. отсюда взял http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/htmlsingle/#format-configuring-formatting-globaldatetimeformat ... |
| 22.08.2013, 16:54:00 |
BlazkowiczА почему такой сложный способ?? В инете навалом более простых примеров для Spring MVC. Например такой http://stackoverflow.com/a/14052884 помогло. а всё таки какие условия должны соблюдаться чтобы спринг увидел @Configuration? ... |
| 22.08.2013, 16:57:55 |
redwhite90BlazkowiczА почему такой сложный способ?? В инете навалом более простых примеров для Spring MVC. Например такой http://stackoverflow.com/a/14052884 помогло. а всё таки какие условия должны соблюдаться чтобы спринг увидел @Configuration? сам себе отвечу...методом тыка понял, что класс, помеченный @Configuration выполняется при загрузке приложения только если положить его в пакет с контроллерами. ... |
| 23.08.2013, 11:56:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128758]: |
43ms |
62ms |
| others: | 286ms |
| total: | 456ms |
