Серверная часть для фреймворкового приложения
Написал с горем пополам простое клиентское фреймворковое приложение(с помощью swing,awt). Мне уже посоветовали книжку Killer Game Programming in Java , но пока оно слишком сильное для меня, да и еще там реализация сервера только в конце книги, а приступить к обдумыванию темы хочется уже сейчас. Хочется его модернизировать и сделать возможным, чтобы 2 пользователя могли находиться в одном общем пространстве (с помощью двух клиентов) Посоветуйте в какую сторону читать! И что? ... |
| 26.08.2013, 16:12:37 |
это решение должно быть связано с сокетами скорее всего) советуем ... |
| 26.08.2013, 16:33:35 |
пока Шилда почитаю про Сеть, пока молчите( ... |
| 26.08.2013, 16:37:32 |
Client Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Server Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Вот нашел клиент-сервер с помощью socket'ов. Можно ли с помощью класса DataInputStream прочитать объект. У этого класса реализованы getString, getShort, но нету ничего с объектами. Как передать объект по сокету? (да я знаю, что информация передается по битам) Или просто за несколько заходов читать информацию? Или существует еще дополнительный класс? ... |
| 26.08.2013, 17:21:29 |
eldarkaaКак передать объект по сокету?При помощи сериализации . ... |
| 26.08.2013, 18:22:57 |
почитал про сокеты, сериализацию теперь возник новый вопрос: что оставлять на клиентской части, а что на серверной? В двух словах. Есть Player(игрок), есть Background(задний фон собственно, на нем происходит вся прорисовка), фон зациклен. Есть еще класс SpectralDagger - по сути говоря треугольник, который движется до конца области видимости. Если Player или SpectralDagger сталкиваются с противниками Enemy (реализованы с помощью потоков, появляются за зоной видимости, после прохождения зоны видимости удаляются), то происходит действие какое-то и проигрывается музыка EventMusic (тут помогает ExecutorService). А так же помимо всего AudioThread фоновая музыка играет в отдельном потоке. source AudioThread________________________________ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Background Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. Client Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Enemy Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. EventMusic Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Main Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Player Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Server Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. SpectralDagger Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Вопрос: Что оставить на клиенте и что нужно на сервере? Музыка и анимация вся у клиента? На сервер отсылаем только координаты игрока.. Получаем координаты противников и других игроков? А что делать с музыкой? Когда один из клиентов столкнется с противником, надо чтобы звук в двух клиентах играл. ... |
| 27.08.2013, 10:33:41 |
Игры очень специфичная штука для архитектуры. Это на gameDev_ru Тут архитектура про "работать". Она отличается. ... |
| 27.08.2013, 11:00:31 |
это задача про передачу и обработку данных с помощью TCP/IP я мог бы передавать другие данные, например циферки какие-нибудь, с разных клиентов, их обрабатывать и возвращать обратно я вот набросал мини-рисунок, посмотрел что получилось и понял что почти все придется переписать^^ есть желающие помочь советами в моем нелегком для меня пути?) можете начать прямо с этой модели, что в ней плохо? опускаем оптимизацию и все прочее, пока надо сделать костыль. ... |
| 27.08.2013, 11:12:59 |
eldarkaaэто задача про передачу и обработку данных с помощью TCP/IP я мог бы передавать другие данные, например циферки какие-нибудь, с разных клиентов, их обрабатывать и возвращать обратно - можно передать ЛЮБЫЕ данные по потоколу. Есть библиотеки которые помогают преобразовать объект в поток и родить его потом обратно - сериализация. Что тут думать - пиши. Не вижу проблемы. А что оставлять на сервере ДЛЯ игр - специфично. Для sql_ru это клиент-сервер + тонкий клиент. ... |
| 27.08.2013, 11:32:53 |
| 27.08.2013, 11:47:51 |
мда, ну просто капец, модераторы спасайте не первый раз возвращаюсь в хроме по ссылкам и мне пишет, сообщение опубликовано ... |
| 27.08.2013, 11:48:30 |
Есть проблема. Client class Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Результат: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. WTF? Почему нет моих "Work here2", "Work here3". Ну а дальше вообще молчу. ... |
| 27.08.2013, 14:07:58 |
новый вопрос. Я планирую запускать клиент на локальном компьютере в несколько окон, следовательно IP и порт будут одинаковые. Как сделать так, чтобы новое подключение характеризовалось как уникальное? Как подсоединиться несколькими клиентами на один сокет?(или надо создавать пул сокетов?) Код: java 1. ... |
| 27.08.2013, 15:32:33 |
eldarkaaЯ планирую запускать клиент на локальном компьютере в несколько окон это че такое? несколько программ что ли? eldarkaaследовательно IP и порт будут одинаковые. нифига, порт клиента будет разный ... |
| 27.08.2013, 16:02:23 |
почему порт будет разный? если я в программе четко задал порт и хочу запустить программу два раза, то порт у них будет одинаковый и законнектиться сможет один... как сделать чтобы одна программа подключалась N раз? блин, я же вроде внятно написал( ... |
| 27.08.2013, 16:05:38 |
eldarkaa, порты монопольно захватываются процессом. _Обычно_ ... |
| 27.08.2013, 16:18:33 |
eldarkaa, осталось чуть, до библиотеки клиент-сервер ... |
| 27.08.2013, 16:20:38 |
eldarkaa, попробуйте использовать apache mina http://mina.apache.org/mina-project/index.html у них есть туториал, у вас очень много вопросов отпадет http://mina.apache.org/mina-project/quick-start-guide.html ... |
| 27.08.2013, 16:27:38 |
eldarkaaпочему порт будет разный? если я в программе четко задал порт и хочу запустить программу два раза, то порт у них будет одинаковый и законнектиться сможет один... как сделать чтобы одна программа подключалась N раз? блин, я же вроде внятно написал( у Socket туева хуча конструкторов, тебе нужен Код: java 1. у клиента порт будет разный ... |
| 27.08.2013, 16:57:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128726]: |
45ms |
94ms |
| others: | 318ms |
| total: | 517ms |
