jpa 2.1 связь 3х справочников
jpa 2.1 eclipselink, есть 3 справочника, item, author, author_role, авторы могут быть в разных итемах под разными ролями, например автор петров в итеме1 имеет роль 1, и он же в итеме2 роль2 и тд.. что получилось Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. не очень вроде, роли будут дублироваться, думал вариант с @ElementCollection Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не получиться одного автора под несколькими ролями, так как он key, ну и наоборот.. и AuthorRole не связан как правильней тут ? спасибо ... |
| 16.08.2013, 04:17:23 |
breath, если у тебя много ко многим, так и найди тут рабочий пример поиском ... |
| 16.08.2013, 08:49:56 |
Вместо @ElementCollection следует объявить композит с множеством Set<AuthorRole> внутри, но можно ли это сделать с помощью JPA аннотаций - не знаю. Композиты поддерживаются в хибернейте (я делал на hiberbnate мэппинге), и вроде в eclipselink начиная с 2.3 что-то есть тоже ... |
| 16.08.2013, 09:39:54 |
чото не понял, роль автора должна иметь значение через связь с итемом, типа Код: java 1. Petro123 многие ко многим с чем ? ivanra композиты это Compound Primary Keys ? они есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. только не ясно что получается ... |
| 16.08.2013, 16:58:19 |
breathPetro123 многие ко многим с чем ? весь маппинг делится на виды отношений. 1 к М М к 1 и М к М Надо начать с него. ... |
| 16.08.2013, 17:30:13 |
Petro123breathPetro123 многие ко многим с чем ? весь маппинг делится на виды отношений. 1 к М М к 1 и М к М Надо начать с него. ну вопрос c чем в конкретной задаче, а не что есть в природе ... |
| 16.08.2013, 17:34:25 |
breathну вопрос c чем в конкретной задаче, а не что есть в природе ни какие у тебя отношения? Причём тут код? ... |
| 16.08.2013, 17:39:44 |
я вроде пояснил задачу и какие должны быть отношения ... |
| 16.08.2013, 17:41:01 |
breathя вроде пояснил задачу и какие должны быть отношения хде? Хде слово "Много ко...."? ... |
| 16.08.2013, 17:44:23 |
Petro123breathя вроде пояснил задачу и какие должны быть отношения хде? Хде слово "Много ко...."? 14716217 ... |
| 16.08.2013, 17:48:04 |
breath, я лично итог твоих мучений в БД не понял: author ========= 1 Петров 2 Сидоров item ====== author_role ============ 3 Админ 55 Секретарь ... |
| 16.08.2013, 18:00:06 |
Petro123breath, я лично итог твоих мучений в БД не понял: author ========= 1 Петров 2 Сидоров item ====== author_role ============ 3 Админ 55 Секретарь Petro123breath, я лично итог твоих мучений в БД не понял: author ========= 1 Петров 2 Сидоров item ====== author_role ============ 3 Админ 55 Секретарь ну круто, а что это ? если без orm, добавить внешний ключ на роли в связующую таблицу items_authors_roles и все, как с orm хз ... |
| 16.08.2013, 18:05:54 |
breath, короче. Моя твоя не понимает. "Есть 3 справочника", я их не увидел)) Удачи! ... |
| 16.08.2013, 18:11:27 |
вот 3 справочника items, authors, author_roles авторы могут быть в разных итемах под разными ролями например, автор петров в итеме1 имеет роль1, и он же в итеме2 - роль2, а в итеме3 снова роль1 и тд.. просто делать связь много ко многим авторы и роли не прокатит, тогда не вытащить сразу вот это Код: java 1. то есть, роль автора должна иметь значение через связь с итемом ... |
| 16.08.2013, 18:22:16 |
breath, заполни как я выше таблички примерами по 2-3 записи ... |
| 16.08.2013, 18:32:45 |
breath, если не представляешь как они там должны выглядеть, тогда проблема. ... |
| 16.08.2013, 18:34:03 |
а есть по теме что конктретно ответить ? сорри но в пустую писать надоело, как это без orm отлично представляю, делается промежучная таблица в которой три поля author_id, role_id, item_id, вопрос как это описать на orm ... |
| 16.08.2013, 18:45:15 |
breath, ну, тебе лень. А мне тем более). Выходные...) Удачи! ... |
| 16.08.2013, 21:39:21 |
продолжение ) получилось так; ItemAuthorRole - промежуточная таблица Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Item Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. пробовал с @AttributeOverrides, с MapsId, с @PrimaryKeyJoinColumn, всегда получаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. спасибо ... |
| 28.08.2013, 19:06:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128721]: |
36ms |
47ms |
| others: | 304ms |
| total: | 447ms |
