Префиксы namespace
Доброго все времени суток! Подскажите пожалуйста, кто знает. Имеется веб-сервис на java. Каким образом можно задать префиксы неймспейсов для элементов класса. Namespaces присваиваются следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мы получим в wsdl описании: xmlns:sqp=" http://sqPref.test.ru" т.е префикс этого неймспейса будет sqp, а хотелось бы sqPref. Как с этим бороться? ... |
| 28.08.2013, 14:27:50 |
Префиксы namespace
Первые несколько ссылок имеют рабочие примеры: https://www.google.com/search?q=jaxb customize namespace prefix ... |
| 28.08.2013, 14:47:00 |
Префиксы namespace
package-info я создавал, но это не помогло package-info Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сервис: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ParametrsForServices.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 28.08.2013, 15:18:42 |
Префиксы namespace
интерсно, то что ответ выдает с заданным префиксом, при генерации запроса это не прокатывает ... |
| 28.08.2013, 15:20:00 |
Префиксы namespace
NamespacePrefixMapper ? ... |
| 28.08.2013, 15:22:24 |
Префиксы namespace
Как я смогу использовать NamespacePrefixMapper если неймспейсы задаются аннотациями? ... |
| 28.08.2013, 20:29:55 |
Префиксы namespace
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.08.2013, 00:59:48 |
Префиксы namespace
В таком случае как я смогу применить FooNamespacePreffixMapper к классу ParametrsForServices.java? Мне нужно что бы программа soapUI генерила корректные параметры соап запроса. ... |
| 29.08.2013, 09:34:48 |
Префиксы namespace
namespace prefix может быть вообще любым валидным для XML формата. Если сервер не может обработать запрос с каким-то другим namespace префиксом, то это бага сервера. Имя префикса задаётся и используется внутри документа. Системам снаружи должно быть всё равно какой там префикс. ... |
| 29.08.2013, 09:48:37 |
Префиксы namespace
Это мне известно. Просто все запросы идут через СМЭВ, а у них жесткие требования к префиксам и ни чего с этим поделать нельзя ... |
| 29.08.2013, 10:19:01 |
Префиксы namespace
thor85В таком случае как я смогу применить FooNamespacePreffixMapper к классу ParametrsForServices.java? Мне нужно что бы программа soapUI генерила корректные параметры соап запроса. Маппер задаётся в настройка маршалера. Надо погуглить как в JAXWS выдрать маршалер. А при чем тут SOAP UI? ... |
| 29.08.2013, 10:41:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128719]: |
23ms |
51ms |
70ms |
| others: | 338ms |
| total: | 530ms |
