Новая порция вопросов)
1. Статические методы и поля это очень плохо? Если да, как их избежать в данном случае: Данный случай, код черновой, но беспокоит статик Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 2. Самый важный для меня. Удаление дубликатов из Списка(записей, List<Record>). В каждой записи содержится количество. Как удалить не уникальные записи, при этом складывая количество одинаковых. Пример на рисунке. Нужно получить уникальные по Наименованию, но с количеством соответствующим одинаковым. ... |
| 03.09.2013, 16:42:40 |
eldarkaa1. Статические методы и поля это очень плохо? Это станет плохо, когда вы начнете работу над любым достаточно крупным проектом, в котором часто меняются требования. Тогда из-за обилия статитических членов вы не сможете использовать ООП и 100500 ООП паттернов. Как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 03.09.2013, 16:47:49 |
eldarkaa2. Самый важный для меня. Удаление дубликатов из Списка(записей, List<Record>). В каждой записи содержится количество. Как удалить не уникальные записи, при этом складывая количество одинаковых. Пример на рисунке. Нужно получить уникальные по Наименованию, но с количеством соответствующим одинаковым. Цикл + Set. В чем проблема? ... |
| 03.09.2013, 16:48:44 |
Цикл + Set можно чуть подробней? Что вы под этим подразумеваете? Брать запись, смотреть по Наименованию, если ее нет в Set - записать, если есть - изменить значение? ... |
| 03.09.2013, 16:59:22 |
eldarkaaЦикл + Set можно чуть подробней? Что вы под этим подразумеваете? Брать запись, смотреть по Наименованию, если ее нет в Set - записать, если есть - изменить значение? Типа того. ... |
| 03.09.2013, 17:03:11 |
если данных ооочень, много, то можно выгрузить в SQL базу и выполнить SELECT SUM() ... ... |
| 03.09.2013, 17:03:54 |
Тут примеры с использованием либ: http://stackoverflow.com/questions/4758341/iterable-sum-in-java ... |
| 03.09.2013, 17:04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128677]: |
25ms |
41ms |
78ms |
| others: | 283ms |
| total: | 475ms |
