strictfp
Привет. я новичок в джава и у меня такая проблема: написал метод: private strictfp double calculate(double x, double y, String oper) { double res = 0; if (oper.equals("+")) { res = x + y; } else if (oper.equals("-")) { res = x - y; } else if (oper.equals("*")) { res = x * y; } else if (oper.equals("/")) { res = x / y; } else if (oper.equals("=")) { res = x; } return res; } но при некоторых вычислениях он все равно считает неправильно. Например, 1.2 * 3 = 3.59999999996 В чем может быть проблема? ... |
| 21.05.2012, 09:29:16 |
strictfp
hybrid, Код: java 1. ... |
| 21.05.2012, 09:39:33 |
strictfp
rsltr, а как его использовать? ... |
| 21.05.2012, 09:49:36 |
strictfp
я пишу калькулятор, округления делать нельзя ... |
| 21.05.2012, 09:52:15 |
strictfp
Вместо Double используйте BigDecimal Много раз уже обсуждалось и тут и в гугле. ... |
| 21.05.2012, 09:56:29 |
strictfp
hybrid, можно для начала просто strictfp из объявления метода убрать ... |
| 21.05.2012, 10:55:09 |
strictfp
avp.mkhybrid, можно для начала просто strictfp из объявления метода убрать 1. Как тут влияет stractfp? 2. Это убрать можно, но это не первое. Первое - разобраться с тем, как представляются десятичные числа (double) в компьютере и какие могут быть с этим проблемы. ... |
| 21.05.2012, 13:15:13 |
strictfp
Leonidvavp.mkhybrid, можно для начала просто strictfp из объявления метода убрать 1. Как тут влияет stractfp? Как-то так. http://cloud-cuckoo.com.ua/content/java-strictfp-metody Leonidv2. Это убрать можно, но это не первое. Первое - разобраться с тем, как представляются десятичные числа (double) в компьютере и какие могут быть с этим проблемы. По-моему стереть одно слово и перекомпилировать программу значительно быстрее, чем в чём-нибудь разбираться... То, что он разберётся - как это решит его проблему? ... |
| 21.05.2012, 15:33:07 |
strictfp
Считает-то он правильно. Неизбежная ошибка возникает при преобразовании 1.2 в двоичный вид. Это как если бы ты пытался 1/3 представить в десятичном виде - все равно будет ошибка. ... |
| 21.05.2012, 15:51:51 |
strictfp
avp.mk, Когда обучаешься чем либо, лучше разбираться. И да, sctrictfp здесь не причем. ... |
| 21.05.2012, 16:14:11 |
strictfp
Leonidvsctrictfp Для чего он нужен по-вашему? ... |
| 21.05.2012, 16:22:18 |
strictfp
rfqСчитает-то он правильно. Неизбежная ошибка возникает при преобразовании 1.2 в двоичный вид. Это как если бы ты пытался 1/3 представить в десятичном виде - все равно будет ошибка. Размялся маленько. На глаз вроде правильно. Проверить нечем. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 21.05.2012, 21:22:56 |
strictfp
Или даже так (предидущий не работал бы с отрицатеьными величинами) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 21.05.2012, 23:10:34 |
strictfp
avp.mk, Чем это лучше String.format("%.70f", 1.02)? И да, вы показываете, что не понимаете обработку вещественных чисел. ... |
| 21.05.2012, 23:44:12 |
strictfp
Leonidvavp.mk, Чем это лучше String.format("%.70f", 1.02)? К сожалению они делают разные вещи, их несколько сложно сравнивать =) LeonidvИ да, вы показываете, что не понимаете обработку вещественных чисел. Где это я так прокололся, что вы разгадали мой секрет?) ... |
| 22.05.2012, 10:43:38 |
strictfp
avp.mkLeonidvavp.mk, Чем это лучше String.format("%.70f", 1.02)? К сожалению они делают разные вещи, их несколько сложно сравнивать =) И что делает ваша функция. ... |
| 22.05.2012, 10:55:15 |
strictfp
Хм.... Прошу прощения за внезапный ап. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Double:0.3183098861837907 Float:0.31830987 Double:0.3183098861837907 Float:0.31830987 ... |
| 02.09.2013, 02:16:13 |
strictfp
mayton, Я не понял вопроса) P.S. Тема у функций одинаковые.. Так должно быть? ... |
| 02.09.2013, 16:05:58 |
strictfp
Я вот и думаю. Должно или не должно. The Java® Virtual Machine Specification Java SE 7 Edition 2.8.2 Floating-Point Modes Every method has a floating-point mode, which is either FP-strict or not FPstrict. The floating-point mode of a method is determined by the setting of the ACC_STRICT flag of the access_flags item of the method_info structure (§4.6) defining the method. A method for which this flag is set is FP-strict; otherwise, the method is not FP-strict. ... |
| 02.09.2013, 16:24:40 |
strictfp
strictfp гарантирует одинаковость результатов на разных (со)процессорах. Смысл гонять такие тесты на одном и том же сопроцессоре одного и того же интела. Вот если у вас под руками Power и ARM - да, интересно. ... |
| 02.09.2013, 16:59:44 |
strictfp
ОК. Я понял. Я просто другой смысл узрел в документации по JVM. ну да ладно. Всем спасибо. ... |
| 02.09.2013, 17:49:02 |
strictfp
У меня не получилось смоделировать случай чтобы метод с модификатором strictfp считал не так как точно такойже метод без этого модификатора. Может в VM есть флаг который определяет ограничивать точность всех расчётов или нет? (и по умолчанию он установлен) TestStrictFp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 02.09.2013, 20:07:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128654]: |
23ms |
56ms |
87ms |
| others: | 345ms |
| total: | 573ms |
