Если метод возвращает неизвестный класс, как быть?
Вот напихал в очередь объектов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А как их оттуда вытаскивать? ... |
| 08.09.2013, 19:23:57 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.09.2013, 19:24:20 |
тайпкаст тоже ... |
| 08.09.2013, 19:24:45 |
Hett, завести интерфейс ITimestampOwners с методом getTimeStamp, сказать что оба класса его реализуют, соответственно его использовать в качестве типа. ... |
| 08.09.2013, 19:28:39 |
гмм, ща) ... |
| 08.09.2013, 19:31:24 |
| 08.09.2013, 19:34:31 |
Понятно, спс, тоже самое и с абстрактным классом можно. ... |
| 08.09.2013, 19:37:02 |
UsmanHett, Вы вроде как решили проблему: 14779831 ? Мне не понравилось что-то то решение. Лишние городушки. Сейчас все хорошо) ... |
| 08.09.2013, 19:37:41 |
Hett, ты можешь через instanceof проверять что объект воходит в базовый тип для всех твоих объектов. Это 1 проверка. Если ты создал базовый тип конечно. ... |
| 08.09.2013, 20:04:49 |
maytonHett, ты можешь через instanceof проверять что объект воходит в базовый тип для всех твоих объектов. Это 1 проверка. Если ты создал базовый тип конечно. Типа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? Как я понимаю, что если у меня есть один базовый класс который требует от наследников реализации метода run, то я могу использовать его в качестве универсального типа данных? ... |
| 08.09.2013, 20:11:22 |
HettКак я понимаю, что если у меня есть один базовый класс который требует от наследников реализации метода run, то я могу использовать его в качестве универсального типа данных? угу HettТипа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А такое в случае, если нужен метод, которого нет в базовом классе/интерфейсе ... |
| 08.09.2013, 21:41:00 |
Делай как хочешь. Но не забывай про паттерн RCWP (Replace Conditional with polymorphism). ... |
| 08.09.2013, 21:41:13 |
Просто я вот че не понял то сразу: К примеру есть класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Есть его наследник: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При этом наследника засовываем в переменную типа Test Код: java 1. 2. И все как-то работает. По сути получается, что в переменной типа Test находится полноценный инстанс типа TestExt, собстна даже если поглядеть в test.getClass() , то он скажет что "class TestExt". Но если применить тайпкаст к примитивным типам, то они усекаются. ... |
| 08.09.2013, 21:51:52 |
Хотя как я понимаю по логике вещей, типизация классов нужна только на стадии компилирования и разработки, а при выполнении программы оно уже не имеет значения и отсюда получаются подобные допуски? ... |
| 08.09.2013, 21:53:53 |
HettПросто я вот че не понял то сразу:Это называется Восходящим преобразованием . P.S. mayton Вам уже намекал на счет этого. ... |
| 08.09.2013, 22:10:43 |
потнятно, пропустил этот момент, надо будет еще раз перечитать все) спс) ... |
| 08.09.2013, 22:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128643]: |
44ms |
67ms |
| others: | 288ms |
| total: | 462ms |
