Vaadin контейнер, java.lang.NullPointerException
Есть vaadin таблица и контейнер для данных - HierarchicalContainer Есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении строки Код: java 1. В аутпут падает сообщение: Код: plaintext Я понимаю, что это он ругается на поля объекта dp1, которые имеют значение null Меня это сильно напрягает, потому что этих строк падает туда больше 150 тысяч, при относительно небольшой выборке. Не могу понять, куда запихнуть какой-нибудь условный оператор, чтобы это сообщение не выводилось. В гугле выдается ... |
| 09.09.2013, 16:38:37 |
Код: java 1. Не? ... |
| 09.09.2013, 16:51:44 |
mayton, не Сам объект всегда существует, при добавлении в массив есть проверка на null, а вот его поля могут быть null'евыми. Здесь дело похоже в самом контейнере или Item'е. Тут скорее не знания java помогут, а знания этой части vaadin'а :( Завтра еще погуглю, но сегодня ничего толком не нарыл. Надо будет добраться до этого исключения в классах vaadin'а. ... |
| 09.09.2013, 17:59:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128638]: |
45ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 520ms |
