Перекачка таблицы MSSQL to ORACLE
Добрый день! Перекачиваю данные из таблицы mssql в таблицу oracle. Использую jdbc драйвер от Microsoft Вопрос: подскажите возможно ли открыть два соединения - c mssql и с oracle для чтания и записи соответственно. В настоящее время сохраняю данные в буферном файле. Про гетерогенные сервисы знаю, но здесь не использую, советовать их использовать не нужно ... |
| 10.09.2013, 21:50:05 |
Можно. ... |
| 10.09.2013, 22:02:10 |
подскажите пожалуйста как ??? ... |
| 10.09.2013, 22:03:13 |
cdtyjv, mssql открыл, как к ораклу параллельно достучаться? ... |
| 10.09.2013, 22:04:34 |
к mssql подключаюсь так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.09.2013, 22:31:16 |
как открыть соединение к oracle, не закрывая mssql? ... |
| 10.09.2013, 23:05:00 |
LSDen, ты очень сильно удивишся но для этого нужно создать еще один объект типа Connection. P.S. Кэп по отечески кивает... ... |
| 10.09.2013, 23:29:10 |
ок, спасибо за подсказку ... |
| 10.09.2013, 23:41:01 |
Class.forName - для оракла загружать при создании нового пула? ... |
| 10.09.2013, 23:42:25 |
+1 ... |
| 11.09.2013, 01:25:51 |
Покури вот тут еще презентацию от производителя http://www.oracle.com/technetwork/products/migration/sqlserver-095136.html ... |
| 11.09.2013, 01:34:31 |
maytonПокури вот тут еще презентацию от производителя http://www.oracle.com/technetwork/products/migration/sqlserver-095136.html Спасибо за сцылку, но у меня задача миграции не намечается, просто я переношу некоторые данные по статческому запросу ... |
| 11.09.2013, 01:57:33 |
в classpath мне нужно включить jar-ники от обоих вендоров. Вопрос насчет импорта библиотек, они одинаковы по наименовнию. не будет-ли конфликтов? ... |
| 11.09.2013, 02:09:00 |
Я не знаю о каких конфликтах ты говоришь. ... |
| 11.09.2013, 02:31:39 |
Вам поупражняться в Джаве или для работы? Вообще, задача подобная решается админскими методами.. Прилинковать к мелкомягкой БД Ораклятину, нарисовать маааленькую хранимку, запустить (или в шедулер положить), профит. ... |
| 11.09.2013, 08:54:11 |
mesierВам поупражняться в Джаве или для работы? Вообще, задача подобная решается админскими методами.. Прилинковать к мелкомягкой БД Ораклятину, нарисовать маааленькую хранимку, запустить (или в шедулер положить), профит. Я двух зайцев убить хочу в первую очередь для работы и плюс поупражняться ... |
| 11.09.2013, 10:44:29 |
maytonЯ не знаю о каких конфликтах ты говоришь. Да я о соглашении имен ... |
| 11.09.2013, 10:45:36 |
LSDenmesierВам поупражняться в Джаве или для работы? Вообще, задача подобная решается админскими методами.. Прилинковать к мелкомягкой БД Ораклятину, нарисовать маааленькую хранимку, запустить (или в шедулер положить), профит. Я двух зайцев убить хочу в первую очередь для работы и плюс поупражняться Ястно.. Кстати, можно ещё все реализовать на встроенной Джаве в БД Оракла, как завещал великий Ленин Том Кайт. Впринципе также - настраиваем DbLink к MSSQL в Oracle, java-метод, запускаем из шедулера.. Преимущество в том, что не нужно среднее звено, какой-то сервер приложений или сервлет-контейнер. ... |
| 11.09.2013, 10:58:31 |
mesierКстати, можно ещё все реализовать на встроенной Джаве в БД Оракла, как завещал великий Ленин Том Кайт. Впринципе также - настраиваем DbLink к MSSQL в Oracle, java-метод, запускаем из шедулера.. Преимущество в том, что не нужно среднее звено, какой-то сервер приложений или сервлет-контейнер. Но недостаток, что не будет в XE работать.. ... |
| 11.09.2013, 11:10:04 |
mesier, +1 Код: sql 1. ... |
| 11.09.2013, 11:10:20 |
LSDenкак открыть соединение к oracle, не закрывая mssql? Так открой, а то не закрывай.вот и будет счастье. ... |
| 11.09.2013, 11:15:08 |
LSDenв classpath мне нужно включить jar-ники от обоих вендоров. Вопрос насчет импорта библиотек, они одинаковы по наименовнию. не будет-ли конфликтов? Они разные про наименованию, поэтому конфликтов не будет. ... |
| 11.09.2013, 11:16:17 |
avp.mk Но недостаток, что не будет в XE работать.. А ХЕ и не для продакшн хранилища данных.. ... |
| 11.09.2013, 11:49:34 |
mesierА ХЕ и не для продакшн хранилища данных.. Топикстартер не писал, что таблица более 11Gb.. ... |
| 11.09.2013, 13:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128622]: |
46ms |
53ms |
| others: | 325ms |
| total: | 487ms |
