Post params vs header
Всем привет, Хотелось бы услышать мнения что использовать предпочтительнее в данной ситуации POST params или headers. Есть два приложения запущенные на серверах A и B, ну и сервлетА периодически должен обращаться к сервлетВ - делает это через HttpURLConnection. При этом надо передавать какие-то параметры. Значения эти не очень секретные, но все же не хочется их светить и чтоб они логировались на сервере, поэтому GET params использовать не будем. Вроде как можно передавать и через POST params и через headers. Что предпочтительнее в данной ситуации? ... |
| 16.09.2013, 04:03:09 |
Передача через параметры более естественна. Но абсолютно ничего не мешает вам передать и через заголовки, принципиальной разницы нет. ... |
| 16.09.2013, 07:30:22 |
diverM, имхо, Вы занимаетесь security through obscurity , но если уж так хочется, то собираете все параметры в dto, сериализуете во что больше нравиться (json, xml, какой-нибудь бинарный формат), кодируете base64, передаете post параметром. Но это поможет только от излишне любопытных глаз, реальной безопасности это не даст, если нужно что защищать, то используйте по честному шифрование. ... |
| 16.09.2013, 11:26:50 |
just_vladimir, Вопрос секьюрити тут не стоит, т.к. общение будет идти через https. Интересовало, что люди предпочитают в данной ситуации post params или headers. Если данные от сервера к браузеру, то header. Если от клиента к серверу, то post params. А тут мы имеем от сервера к серверу и по бизнес логике нельзя сказать, что один из них клиент. ... |
| 16.09.2013, 17:11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128591]: |
38ms |
59ms |
| others: | 268ms |
| total: | 419ms |
