Не совсем понимаю разницу между загрузкой *.jsp и *.jspf
Есть у меня некоторый файл jsp в котором есть такой код: Код: xml 1. 2. 3. Значит переменная contentOut содержит просто название файла, который должен проинклюдится в данном месте. Если в качестве названия у меня файл *.jsp то всё нормально, а если *.jspf то он инклюдится, но в нем не отрабатывают разные тэги. Например переменные так и выводит на страничку ${varOne} место содержания varOne или в файле есть <%@ page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> и она так и выводит на страничку это не выполняя... соответственно вся кирилица в кракозябрами идет далее. В общем мне нужно динамически вставлять *.jspf и чтоб содержание их выполнялось как в *.jsp ... |
| 01.03.2012, 19:53:43 |
Тоесть другими словами получаю что не работает так: <jsp:include page="div-cktest.jspf" flush="true"/> но работает так: <jsp:directive.include file="div-cktest.jspf" /> но в <jsp:directive.include file="div-cktest.jspf" /> нельзя вставить переменную типа так <jsp:directive.include file="${contentOut}" /> ... |
| 01.03.2012, 20:00:52 |
Просто так <%@ include file="div-cktest.jspf" %> тоже работает но опять таки не хочет работать с переменной <%@ include file=${contentOut} %> ... |
| 01.03.2012, 20:08:43 |
У контейнера есть маппинг для jsp, но нет для jspf. Например Tomcat/conf/web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2012, 20:09:33 |
Да. У меня только такое там: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Я так понимаю, что <jsp:include page="относительный URL" flush="true" /> инклюдит налету странички *.jsp, но они получаются уже предкомпиленные какбы тоже и поэтому всё ок, а вот *.jspf тоже инклюдит налету, но они не предкомпиленные и всё теги в них так и выплевываются в таком виде в каком есть в исходнике. ... |
| 01.03.2012, 20:20:49 |
Добавил Код: xml 1. 2. 3. 4. Рестартанул апачу, пересобрал проект и тем не менее не работает *.jspf показывает как есть. ... |
| 01.03.2012, 20:24:12 |
<servlet-mapping> <servlet-name>jsp</servlet-name> <url-pattern>*.jspf</url-pattern> </servlet-mapping> ... |
| 01.03.2012, 21:01:20 |
забыл ник , да, пробовал и так и эдак. Чот не канает. Чот не то... ... |
| 01.03.2012, 21:29:53 |
А ну так да, походу никак, .jspf - именно для статического инклуда http://stackoverflow.com/questions/2081005/what-is-jspf-file-extension-how-to-compile-it http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wchelp/v5r6/index.jsp?topic=/com.ibm.commerce.developer.doc/refs/rsdjspbpjspf.htm Кстати я так и не понял в чем сакральный смысл использования именно jspf? инклюдь jsp да не парься. ... |
| 01.03.2012, 21:48:38 |
Значит придется юзать *.jsp по старинке. ... |
| 02.03.2012, 15:00:19 |
А что в этом плохого, да и вообще jsp - это прошлый век, советую перейти на какой-нибудь легковесный фреймворк с возможностями компоновки,ну там FreeMarker или Velocity. Там почти голый html, с некоторыми вкраплениями EL, плюс удобные фичи для инклуда\темплейтинга ... |
| 02.03.2012, 15:29:04 |
Если эта тема кому-нибудь окажется актуальной... .jspf файлы - они для директив <%@include file="/includes/Header.jspf"%> В них можно вставлять EL-выражения, они будут работать. Но: Когда страничка генерируется, директива тупо вставляет содержимое .jspf - файла в ту .jsp-страницу, где директива воткнута. Потом всё компилируется. Происходит эта процедура один раз. По итогу получается, что EL-выражение оказывается в .jsp-странице, потому всё и работает. Контейнер по умолчанию настроен, что EL-выражения в .jsp файлах нужно эвалюировать. Если вы обращаетесь к .jspf файлу в рантайме: <jsp:include page="/includes/Header.jspf"> <jsp:param name="root" value="./.."/> </jsp:include> А в шаблоне, например, параметр этот цепляется: <img src="${param.root}/images/web-services.jpg" alt="web-services logo"> контейнер обратится к .jspf - файлу и выдаст его ответ "как есть", EL-выражения обрабатывать не будет. Стоит подправить расширение файла на .jsp - всё заработает. Мораль проста. Используйте файлы по назначению :) А вообще да. JSP - очень бородатая попытка разделить отрисовку и контроллер. С тех времён много чего нового напридумывали... ... |
| 18.09.2013, 15:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128575]: |
38ms |
78ms |
| others: | 299ms |
| total: | 480ms |
