Работает один поток из двух
Здравствуйте. Есть очередь, из которой последовательно два потока один за другим должны брать элементы, чтобы убедиться, что работают оба потока, добавил Код: java 1. с последующим выведением на консоль результата: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но на консоль выводится только: 0 Thread[pool-1-thread-1,5,main] 1 Thread[pool-1-thread-1,5,main] 2 Thread[pool-1-thread-1,5,main] 3 Thread[pool-1-thread-1,5,main] pool-1-thread-1 - т.е. получается, что работает один поток, но почему, ведь я запускаю два потока ... |
| 18.09.2013, 23:24:31 |
Код: java 1. ... |
| 18.09.2013, 23:27:13 |
just_vladimir Код: java 1. точно)) А как тогда можно сделать, чтобы они по очереди брали данные из Queue que? Когда не включаю инструкцию synchronized, то программа работает через раз: то нормально работает, то пишет java.util.NoSuchElementException ... |
| 18.09.2013, 23:38:20 |
Смотрите коллекции из java.util.concurrent, какой нибудь ConcurrentLinkedQueue. ... |
| 18.09.2013, 23:46:51 |
Вам нужно использовать потокобезопасные коллекции из пакета java.util.concurrent. Либо же делайте так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.09.2013, 23:51:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128572]: |
32ms |
39ms |
35ms |
| others: | 298ms |
| total: | 435ms |
