JSON
Всем привет. Разбираюсь как вывести на web страницу данные в формате JSON с помощью ajax. Сделал REST сервис. Далее стал смотреть разные библиотеки JavaScript. Как я понял напрямую нельзя использовать rest сервисы? Накопал библиотеку Gson. Сейчас думаю как ее прикрутить к REST сервису. Вообщем подскажите каким путем идти? Хорошо бы ссылку на простой пример. Для сервиса использую Spring + javax.ws.rs.Produces. Возможно jackson-mapper сам умеет в нужном формате отсылать? Если бы еще пример как это считывать. ... |
| 19.09.2013, 17:22:09 |
JSON
ErikI, По-моему вы запутались в технологиях, а от того сами не знаете, что хотите. Куча примеров же с Jackson + Spring. ... |
| 19.09.2013, 17:53:32 |
JSON
Да запутался. Сначала сделал REST сервис только со Spring. Потом переделал по подобию Jetty + Spring + Jackson. Теперь думаю REST формат как источник JSON данных или надо еще код допиливать обрабатывать? Вот код сервиса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.09.2013, 18:06:16 |
JSON
ErikI Возможно jackson-mapper сам умеет в нужном формате отсылать? Если бы еще пример как это считывать. А что у json-массива может быть разный формат?.. :D Конечно же Jackson нормально сериализует данные. А jQuery.ajax() сам может распознать что в ответе прилетело. dataType (default: Intelligent Guess (xml, json, script, or html)) Type: String The type of data that you're expecting back from the server. If none is specified, jQuery will try to infer it based on the MIME type of the response (an XML MIME type will yield XML, in 1.4 JSON will yield a JavaScript object, in 1.4 script will execute the script, and anything else will be returned as a string). The available types (and the result passed as the first argument to your success callback) are: "xml": Returns a XML document that can be processed via jQuery. "html": Returns HTML as plain text; included script tags are evaluated when inserted in the DOM. "script": Evaluates the response as JavaScript and returns it as plain text. Disables caching by appending a query string parameter, "_=[TIMESTAMP]", to the URL unless the cache option is set to true. Note: This will turn POSTs into GETs for remote-domain requests. "json": Evaluates the response as JSON and returns a JavaScript object. The JSON data is parsed in a strict manner; any malformed JSON is rejected and a parse error is thrown. As of jQuery 1.9, an empty response is also rejected; the server should return a response of null or {} instead. (See json.org for more information on proper JSON formatting.) "jsonp": Loads in a JSON block using JSONP. Adds an extra "?callback=?" to the end of your URL to specify the callback. Disables caching by appending a query string parameter, "_=[TIMESTAMP]", to the URL unless the cache option is set to true. "text": A plain text string. multiple, space-separated values: As of jQuery 1.5, jQuery can convert a dataType from what it received in the Content-Type header to what you require. For example, if you want a text response to be treated as XML, use "text xml" for the dataType. You can also make a JSONP request, have it received as text, and interpreted by jQuery as XML: "jsonp text xml." Similarly, a shorthand string such as "jsonp xml" will first attempt to convert from jsonp to xml, and, failing that, convert from jsonp to text, and then from text to xml. Примеров работы с json в Spring МОРЕ. ... |
| 19.09.2013, 18:32:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128565]: |
50ms |
62ms |
| others: | 281ms |
| total: | 455ms |
