getBean c амперсандом
Встретил такую строчку: Код: java 1. подскажите что значит амперсанд тут? Если что вот бин: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.09.2013, 18:56:24 |
http://docs.spring.io/spring/docs/3.1.x/spring-framework-reference/html/beans.html#beans-factory-extension-factorybean http://docs.spring.io/spring/docs/2.5.x/api/org/springframework/beans/factory/FactoryBean.html RTFMWhen you need to ask a container for an actual FactoryBean instance itself instead of the bean it produces, preface the bean's id with the ampersand symbol (&) when calling the getBean() method of the ApplicationContext. So for a given FactoryBean with an id of myBean, invoking getBean("myBean") on the container returns the product of the FactoryBean; whereas, invoking getBean("&myBean") returns the FactoryBean instance itself. ... |
| 23.09.2013, 19:02:12 |
Blazkowicz, не уверен в своем английском поэтому уточню Код: java 1. - возвращает инстанс самой фабрики Код: java 1. - возвращает инстанс объекта, который приготовлен фабрикой? ... |
| 23.09.2013, 21:08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128549]: |
25ms |
42ms |
62ms |
| others: | 284ms |
| total: | 461ms |
