Java pojo to xml простой генератор и валидатор
Добрый день : ищу самый простой способ конвертации ( xml-java-xml ) есть будет задействован простой протокол - Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Нужно преобразовывать такой формат в обычные java бины , а так же обратно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Валидация данных ( как xml так и pojo). Ищу современные библиотеки для такой обработки, может кто-то что то посоветовать Скорее всего будет все просто : @XmlRootElement Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если потребуется что то более сложное -в какую сторону смотреть ? ... |
| 04.10.2013, 10:56:02 |
Googleить по фразе "java xml binding". ... |
| 04.10.2013, 10:59:04 |
Все что пришло на ум это написать такую обертку , может то подскажет как грамотее сделать преобразования ? По модели у нас куча бинов в модели которые проаннотированы @XmlRootElement - и которые нужно гонять туда - суда. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в класс Utils - добавить потом методы для чтения/записи из разных источников . ... |
| 04.10.2013, 14:34:16 |
А как правильно описать T ? чтобы в T можно было использовать только объекты в моей модели у которых есть аннотация @XmlRootElement ? Приходит на ум в каждом такой классе указать наследование от маркерного интерфейса : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.10.2013, 10:30:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128474]: |
36ms |
56ms |
| others: | 316ms |
| total: | 476ms |
