Параллельное наследование
У меня есть 4 класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. По логике в PreparedQueryTable.columns могут содержаться только PreparedQueryColumn. Как это выразить в коде? Так как сейчас никто не мешает мне сделать PreparedQueryTable.column.add(QueryColumn). ... |
| 07.10.2013, 11:25:18 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.10.2013, 11:28:01 |
Спасибо. в вашем случае есть небольшой минус. Можно создать такую конструкцию QueryTable<PreparedQuerColumn> этого не должно быть. Я признаю, что это не указал в условиях. :) Поэтому я сделал немного по другому. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя пришлось создать лишний класс. ... |
| 07.10.2013, 11:46:15 |
В продолжении темы. для QueryColumn и PreparedQueryColumn создал базовый класс BaseQueryColumn (в них тоже нужно было использовать generics). Для таблиц схема стала теперь такая. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Однако у меня проблема при работе с BaseTable, не работает Код: java 1. 2. ругается на то что baseTable.columns содержит Object, хотя я ему же указал что BaseTable<T extends BaseQueryColumn>. Что я делаю не так? ... |
| 08.10.2013, 08:56:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128470]: |
26ms |
54ms |
74ms |
| others: | 296ms |
| total: | 506ms |
