JDBC. Что за ошибка: "Logical handle no longer valid" ?
ORA-17073 Logical handle no longer valid docs.oracle.com Использую пул JDBC4MysqlPooledConnection из пакета Connector J MySql, т.к. необходим многопоточный доступ к БД. Расчет: один запрос - одно соединение из пула, после чего оно закрывается. И как вернуть соединение обратно в пул? ... |
| 11.10.2013, 16:41:37 |
Если не решу вопрос, буду писать свою реализацию пула на основе BlockingDeque - лишусь быстродействия, получу кроссплатформенность бд :) ... |
| 11.10.2013, 16:47:35 |
То есть вы для работы с Oracle используете драйвера и пул созданные для MySQL? Оригинально :-) ... |
| 11.10.2013, 16:50:41 |
trueCoderORA-17073 Logical handle no longer valid docs.oracle.com Использую пул JDBC4MysqlPooledConnection из пакета Connector J MySql, т.к. необходим многопоточный доступ к БД. Расчет: один запрос - одно соединение из пула, после чего оно закрывается. И как вернуть соединение обратно в пул? Это, конечно ход конём? А кроме MySQL никаких других пулов нет. Ни в Oracle JDBC драйвере , ни opensource c3p0, dbcp, bonecp ... |
| 11.10.2013, 16:52:18 |
cdtyjv, работаю с MySQL баздой данных ... |
| 11.10.2013, 16:54:01 |
trueCodercdtyjv, работаю с MySQL баздой данных И давно MySQL ORA ошибки выкидывает? ... |
| 11.10.2013, 16:56:21 |
stacktrace в студию! ... |
| 11.10.2013, 16:57:04 |
Blazkowicz, я так понял это не для MySQL базы данных пул, а для Oracle А я пытаюсь использовать пул Oracle для MySQL, странно ещё что запросы выполняет, но работает коряво :) ... |
| 11.10.2013, 17:03:25 |
trueCoderBlazkowicz, я так понял это не для MySQL базы данных пул, а для Oracle Как "так" понял? trueCoderА я пытаюсь использовать пул Oracle для MySQL, Зачем? ... |
| 11.10.2013, 17:09:19 |
Blazkowicz, http://docs.oracle.com/cd/B10501_01/java.920/a96654/ermesap.htm только сейчас понял, что косячу, просто изначально думал что для MySQL, и даже не посмотрел даже на странице ошибок к какой бд относится. быдлокодерская невнимательность вопрос решён ... |
| 11.10.2013, 17:14:30 |
trueCoder, и напоследок возник небольшой косяк при подключении maven пула Bone http://www.jolbox.com <project xmlns=" http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>ServiceAccounts</groupId> <artifactId>ServiceAccounts</artifactId> <version>1.0</version> <build> <sourceDirectory>src</sourceDirectory> <plugins> <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.1</version> <configuration> <source /> <target /> </configuration> </plugin> </plugins> </build> <dependencies> <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <version>5.1.26</version> </dependency> <dependency> <groupId>com.jolbox</groupId> <artifactId>bonecp</artifactId> <version>7.1</version> </dependency> </dependencies> <repositories> <repository> <releases> <enabled>true</enabled> </releases> <id>bonecp-repo</id> <name>BoneCP Repository</name> <url> http://jolbox.com/bonecp/downloads/maven</url> </repository> </repositories> </project> Missing artifact com.jolbox:bonecp:jar:0.6.1 ... |
| 11.10.2013, 17:19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128438]: |
42ms |
67ms |
| others: | 319ms |
| total: | 497ms |
