Eclipse/Tomcat
Добрый день, подскажите как же с этим бороться?? HTTP Status 404 - WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/localespring/] in DispatcherServlet with name 'dispatcher' не запускается нормальный mvc проект в eclipse ... |
| 10.10.2013, 22:31:11 |
Eclipse/Tomcat
Fyn2013Добрый день, подскажите как же с этим бороться?? HTTP Status 404 - WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/localespring/] in DispatcherServlet with name 'dispatcher' не запускается нормальный mvc проект в eclipse Издеваешься? Что есть "нормальный mvc проект"? Мы должны догадываться чем ты пользуешься и как у тебя все настроено??? ... |
| 10.10.2013, 23:31:42 |
Eclipse/Tomcat
я скачал mvc проект(исходники) вот отсюда http://www.roseindia.net/tutorial/spring/spring3/spring-locale.html импортировал его в свой эклипс стс - Import - Existing Maven Projects. Но при попытке запустить его томкэтом - Run on server - возникает эта ошибка HTTP Status 404 - WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/localespring/] in DispatcherServlet with name 'dispatcher' ... |
| 11.10.2013, 00:32:08 |
Eclipse/Tomcat
А в Томкате проект нормально деплоится? ... |
| 11.10.2013, 05:36:27 |
Eclipse/Tomcat
Паша01, кстате да, надо попробовать напрямую в томкэт его положить и в локалхосте запустить, попробую ... |
| 11.10.2013, 10:14:04 |
Eclipse/Tomcat
Паша01, не получилось напрямую тоже ... |
| 11.10.2013, 21:28:28 |
Eclipse/Tomcat
Чувак, я не знаю как в слепую тебе что-то советовать. Попробуй посоздавать простые "Hello World" веб приложения и деплоить их на томкат. Когда поймешь механизм, сам без труда будешь запускать чужие исходники. ... |
| 12.10.2013, 15:08:41 |
Eclipse/Tomcat
всё я это прошёл уже, создавал, лучше попробуй запустить с этого сайта пример и потом скажешь получилось ли у тебя, ок? http://www.roseindia.net/tutorial/spring/spring3/spring-locale.html ... |
| 12.10.2013, 18:37:22 |
Eclipse/Tomcat
Fyn2013всё я это прошёл уже, создавал, лучше попробуй запустить с этого сайта пример и потом скажешь получилось ли у тебя, ок? http://www.roseindia.net/tutorial/spring/spring3/spring-locale.html видимо очень плохо проходил, запустил, работает, тебе все правильно посоветовали..... ... |
| 13.10.2013, 08:48:57 |
Eclipse/Tomcat
ferc, нет, я имею ввиду скачайте исходник этого примера с этого сайта и у себя в эклипсе или нетбинсе запустите проект этот ... |
| 13.10.2013, 12:02:23 |
Eclipse/Tomcat
ferc, у меня другие проекты запускаются, а этот нет..что-то в настройках наверно томкэта у меня..а каким сервером вы запустили? ... |
| 13.10.2013, 13:14:49 |
Eclipse/Tomcat
Fyn2013, tomcat 7, idea 12 ... |
| 13.10.2013, 13:17:52 |
Eclipse/Tomcat
ferc, я не понимаю какие трудности запустить этот проект, начинайте с hello world ... |
| 13.10.2013, 13:18:56 |
Eclipse/Tomcat
Fyn2013, в конце концов сделайте свой проект исходники же есть ... |
| 13.10.2013, 13:20:13 |
Eclipse/Tomcat
ferc, да я прошёл это же)у меня запускаются здесь и посложнее проэкты, которые сам делал или скачал, а вот с i18n проекты не запускаются ни эклипс, ни нетбинс..сам не пойму почему..и когда создаю проект и этот код вставляю, тоже результат- HTTP Status 404 - type Status report message description The requested resource is not available. Apache Tomcat/7.0.34 ... |
| 13.10.2013, 13:32:57 |
Eclipse/Tomcat
нетбинс выдаёт FAIL - Application already exists at path /localespring Модуль не развернут. Подробные сведения приведены в протоколе сервера. ... |
| 13.10.2013, 13:39:29 |
Eclipse/Tomcat
ferc, в pom.xml такая ошибка: Some problems were encountered while building the effective model for localespring:localespring:war:1 'build.plugins.plugin.version' for org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin is missing. @ line 61, column 12 It is highly recommended to fix these problems because they threaten the stability of your build. это важно для запуска? ... |
| 13.10.2013, 13:53:50 |
Eclipse/Tomcat
Жесть, ты все ещё тут топчишься) Эта сообщение появляется для третьей версии Мавена, надо в pom.xml указать версию плагина для компиляции http://www.mkyong.com/maven/maven-3-need-to-know-the-plugin-version/ ... |
| 13.10.2013, 15:01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128431]: |
30ms |
44ms |
73ms |
| others: | 317ms |
| total: | 524ms |
